HBC - Reanimacja |
impo12
Auto: 96 2.3 sedan
Wysłany: |12 Mar 2014|, 2014 22:59
Chodzi mi o samą płytkę. Widzialem ze ktos podal schemat ale sam tego nie zrobię. Tylko pytanie czy to dziala tak samo jak oryginał? Ze starego mam ten radiator to jakos to wkomponuje.
Ps. Trzypion ile mogą jesscze potrwać prace i czy byłbyś w stanie wykonać cos takiego dla mnie? Pozdrawiam |
maciejtca
Auto: '97 2.3 kombi
Wysłany: |13 Mar 2014|, 2014 07:53
Trzpion, też byłbym zainteresowany o ile działa jak oryginał... |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wysłany: |13 Mar 2014|, 2014 16:27
Panowie, wybaczcie, ale to może być i miesiąc, i pół roku i dwa lata. Wszystko zależy od wolnego czasu... |
Grześ
![User9](templates/subSilver/images/ranks/90.gif)
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 10:49
maciejtca napisał/a: | .....byłbym zainteresowany o ile działa jak oryginał... |
Odgrzeję .... rozbebeszyłem kolejny HBC i uzupełniłem schemat :
www.complex.org.pl/hbc_orig.pdf
Kondensatorów nie mierzyłem, a i wartości rezystancji z pewnym przybliżeniem. Ale już wiadomo :
1. Sygnał zwrotny, to informacja o prądzie silnika
2. Jest ograniczenie prądu, i to zależne od obrotów silnika
3. Jest zabezpieczenie przed przegrzaniem.
W sumie dałoby się toto samemu na płytkę włożyć i zrobić układ jak oryginał. Tak samo mocno grzejący ! |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |3 Maj 2014|, 2014 22:29
Grześ napisał/a: | W sumie dałoby się toto samemu na płytkę włożyć i zrobić układ jak oryginał. Tak samo mocno grzejący |
To na co jeszcze czekasz ? |
Grześ
Wysłany: |4 Maj 2014|, 2014 17:18
ford2fast napisał/a: | Grześ napisał/a: | W sumie dałoby się toto samemu na płytkę włożyć i zrobić układ jak oryginał. Tak samo mocno grzejący |
Teraz robię impulsowy ! Praktycznie się nie grzeje.
Ta kontrola prądu - w zasadzie to i tak czujesz czy dmucha ! A zabezpieczenia - jedno to bezpiecznik, a drugie, to smród od razu w całym aucie czujesz ! |
Grzegorz |
pandy
![](http://nimga.com/m/7GTME.gif)
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 18:28
Grzes zanim cie zbanuja (za misia przekliniaka) moglbys jeszcze dodac rozpiske oznaczen pinow z Twojego schematu? Np G1 G2 czy mam rozumiec ze bramki mosfetow sa bezposrednio gdzies sterowane przez kabelki? |
Grześ
Wysłany: |6 Maj 2014|, 2014 19:21
pandy napisał/a: | Grzes zanim cie zbanuja (za misia przekliniaka) moglbys jeszcze dodac rozpiske oznaczen pinow z Twojego schematu? Np G1 G2 czy mam rozumiec ze bramki mosfetow sa bezposrednio gdzies sterowane przez kabelki? |
A niby za co mieliby mnie zbanować ???? Poza tym każdy rozsądny user z czerwonym paskiem ma tzw. "backdoor"
A na ostatnim schemacie chyba już wrysowałem MOSfety ??? Tak, G1 i G2 - łączą się przez ten ażur zatopiony w plastiku z bramkami MOSów. Tak samo ten rezystor 10 mOm też jest w plastiku.
Popatrz na ostatni schemat - widać więcej ! |
Grzegorz |
pandy
Wysłany: |8 Maj 2014|, 2014 20:43
Grześ napisał/a: |
A niby za co mieliby mnie zbanować ???? Poza tym każdy rozsądny user z czerwonym paskiem ma tzw. "backdoor" |
Kurcze, czyli jesli zlapalem co to "backdoor" to jestem nierozsadny user
Grześ napisał/a: |
Mie sie rozchodzi o relacje z http://www.fordscorpio.co.uk/hbctest.htm z oznaczeniem pinow na schemacie
tak czy siak dzieki!!! szkoda ze nie moge kliknac Pomogl |
Ostatnio zmieniony przez pandy |8 Maj 2014|, 2014 20:44, w całości zmieniany 1 raz |
Grześ
Wysłany: |8 Maj 2014|, 2014 21:02
pandy napisał/a: | Kurcze, czyli jesli zlapalem co to "backdoor" to jestem nierozsadny user |
Niekoniecznie !
Wystarczy mieć też kumpli, z kontaktem "normalnym".
pandy napisał/a: | Mie sie rozchodzi o relacje | ..
No to :
In - to T1 ew. T2, nie pamiętam który jest który
Out - jw, ale odwrotnie, czyli raczej T2
Mot- - to -ve motor
+ve to motor to jest +12V, wewnątrz plastiku jest mostek miedziany, po stronie "tylnej"
GND2 - do ground.
Zródła MOSfetów są wewnętrznie połączone z masą przez ten rezystor 10 mOmów - dopiero po przyłożeniu 5A zobaczyłem spadek napięcia - inaczej schemat był poniekąd nielogiczny.
Mam nadzieję, że teraz już wszystko jaśniejsze
A klikanie pomógł itd .... ładna statystyka, ale ja wolę pomoc realną |
Grzegorz |
pandy
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 13:50
Grześ napisał/a: | pandy napisał/a: | Kurcze, czyli jesli zlapalem co to "backdoor" to jestem nierozsadny user |
Niekoniecznie !
Wystarczy mieć też kumpli, z kontaktem "normalnym". |
Rozumiem, spoko i zazdroszcze - ja nie mam plecow
Grześ napisał/a: |
No to :
Mot- - to -ve motor
GND2 - do ground.
Jasniejsze - po prostu jestem przyzwyczajony do innego stylu schematow. Wielkie Dzieki.
Grześ napisał/a: |
No to musisz konkretnie powiedziec jaka. |
Grześ
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 13:52
pandy napisał/a: | Grześ napisał/a:
Wiesz, mam na myśli realną pomoc - kolega koledze. Dobrze np. wiedzieć - że grzebiąc w aucie możesz wysłać SMSa z pytaniem, co dalej ...
Ja tam na te cyferki nie patrzę ! |
Grzegorz |
pandy
Wysłany: |20 Maj 2014|, 2014 16:18
Grześ napisał/a: |
Wal smialo jesli potrzebujesz pomocy niekoniecznie zwiazanej z samochodem bo na forum sa prawdziwi spece. |
Bzymo
Auto: '94 2.0 16v DOHC +LPG sedan
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:21
Trochę odświeżę.
Czy ktoś z szanownego grona byłby w stanie pomóc zreanimować HBC? Kupować kolejną używkę można, ale to lotaria, więc wole dać komuś zarobić i mieć pewność, że będzie dmuchało jak należy |
Wysłany: |2 Wrz 2015|, 2015 08:32
Zagadaj do kol. Grześ |
