rafalski zielony krokodyl 2.0 DOHC sedan+LPG |
rafalski
![](images/avatars/309046946563cf39227dd5.jpg)
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wiek: 39 Dołączył: 27 Kwi 2010 Skąd: Krajno
Wysłany: |21 Paź 2014|, 2014 19:20
Dziwne rzeczy. Dokręciłem śrubkę na pompie oleju naklej do gwintów, ale kontrolka i tak gasła po 15 sekundach. Wymiana czujnika ciśnienia na inny też nic nie dała. Czy przy walniętej uszczelce pod głowicą może być problem z ciśnieniem oleju? Pod deską słychać charakterystyczne chlupanie, ale innych objawów nie ma. |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |21 Paź 2014|, 2014 19:25
A filtr oleju jaki ? |
rafalski
Wysłany: |21 Paź 2014|, 2014 19:48
Teraz MC efl 90, ale zaczęło świecić się jeszcze przed wymianą.
Zajrzę chyba do miski olejowej i poszukam czy coś go nie dławi. |
Ostatnio zmieniony przez rafalski |21 Paź 2014|, 2014 22:00, w całości zmieniany 1 raz |
![](images/avatars/33898053458de0b2be2e15.jpg)
Wiek: 53 Dołączył: 20 Lis 2012 Skąd: Zurych
Wysłany: |22 Paź 2014|, 2014 00:02
Stawiałbym raczej na zuzycie pompy oleju. |
scorpionzz
660 706 266
![](images/avatars/8702413574bdd3c4296ccd.jpg)
Auto: '88 2.9 12V Ghia RS
Wysłany: |25 Paź 2014|, 2014 18:37
rafalski napisał/a: | Dziwne rzeczy. Dokręciłem śrubkę na pompie oleju naklej do gwintów, ale kontrolka i tak gasła po 15 sekundach. Wymiana czujnika ciśnienia na inny też nic nie dała. Czy przy walniętej uszczelce pod głowicą może być problem z ciśnieniem oleju? Pod deską słychać charakterystyczne chlupanie, ale innych objawów nie ma. | kupiłem kiedyś sierre z dohcem właśnie po zrobionej uszczelce i po dwóch m-cach obrobiło panew, czasem sie własnie zapalało ciśnienie oleju ale nie robiłem sobie z tego nic bo stawiałem na czujnik, po odpaleniu czaem długo gasło na zimnym ale sądziłem ze to własnie zaworek w pompie.
Jednak przyczyną był syf w misce po czyszczeniu przez "mechanika" bloku ze starej uszczelki/ek który pływał w misce i raz cisnienie było raz nie aż finalnie zapchał smok. jechałem trasą, nagle brakło cisnienia i panew poszła na korbie..
sprawdź co masz w misce lepiej. |
_________________ Mechanika,swapy,wydechy,opony,pomoc drogowa/holowanie
66zerosiedemzero6dwa66 (hasło: FST)
Oktan |
Ostatnio zmieniony przez scorpionzz |25 Paź 2014|, 2014 18:40, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |16 Lis 2014|, 2014 23:50
dwa ze w DE czesto zapominaja o wymianie oleju.. w Polizei gdze pracowal regularnie ale ile lat minelo od opuszczenia floty do czasu jak go kupowalem nikt nie wie |
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |16 Lis 2014|, 2014 23:53, w całości zmieniany 1 raz |
rafalski
aviator
![](images/avatars/16733092395b3bb4aa4924d.jpg)
Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |6 Sty 2018|, 2018 14:58
Pozostałe montujesz po prawej stronie? |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
rafalski
Wysłany: |6 Sty 2018|, 2018 15:14
Pasażerom pozakładam Gdzieś jeszcze jedna powinna być to prawie starczy. |
