$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,9 12V ASB SEDAN - Kevin Xy
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 17:39   2,9 12V ASB SEDAN - Kevin Xy
a wiec kolejne, zakupione 27/03, w 8 dni po stracie zielongo lifta
w 2010 sprowadzony ze Szwajcarii, w dniu zakupu przebieg 165500
pelne wyposazenie bez spryskow lamp i regulacji zawiechy, ze stagiem 300.
bylo pare niedociagniec, w trakcie ogarniania, dodatkowo robione pod siebie
- obrotek z 24V
- poli wahacz/stabilizator
- zregenerowane rolki prowadnic foteli
- zarzucone audio ze starego + syczki na slupkach przednich
- spryski lamp
- kiera cossowa
- lewarek asb mk2
- wylacznik oswietlenia wnetrza
Do zrobienia w niedlugim czasie:
- dolny RS, czyli bez lotki
- uszczelki dekli zaworowych, bo sie leje :/
- chlodnica skrzyni z mk3
- wymiana chlodnicy klimy
- podloga pod silnik z mk3
- wyciagnac 2 wgniotki
- listwa chromowana przedniego zderzaka
- rozne pierdoly wieksze i mniejsze
ponizej pare cieplych fotek
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |14 Wrz 2012|, 2012 00:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 18:02
najbardziej udany model :)
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 18:19
Całkiem fajna ta nowa WueSKa :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Radar
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 19:37
YaKuZ napisał/a:
Zaraz po Mk2 :)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 21:50
Radar, bredzisz.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 22:20
Adam73 napisał/a:
Radar, bredzisz.
Polać Mu :564:
VoY
Ostatnio zmieniony przez YaKuZ |24 Cze 2012|, 2012 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 22:22
Ładne...
Kevin Xy napisał/a:
Jakim sposobem to zrobiłeś. Mógłbyś krótki opis na PW?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 23:23
Radar napisał/a:
Zaraz po Mk2
Eee tam :P
Śliczna fura Kev, podjedź do Yakuza to zrobi ci te listewki na cacy, mi już zrobił ;)
V6 Team
Ostatnio zmieniony przez Vaux |24 Cze 2012|, 2012 23:24, w całości zmieniany 1 raz
Maross
Wysłany: |24 Cze 2012|, 2012 23:33
Kevin Xy napisał/a:
Vaux napisał/a:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=34222
o tym mowa , fura śliczna :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 12:01
Kev, z tą regeneracją rolek to byś mógł w sumie wrzucić w odpowiedni dział bo myślę, że kilka osób by skorzystało. :)
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 15:44
listwa zderzaka bedzie robiona wg opisu Marossa, ale to razem z przednim RSem
co do rolek fotela- jesli sie buja to zakladamy ze rolki sa pogniecione lub ich wcale nie ma w stelazu
jesli nie masz dodatkowych rolek to sie za to nie zabieraj, bo po rozebraniu stwierdzisz jedynie ze nie masz z czego skladac
warto zaopatrzyc sie w dodatkowe sanki, z mk3 nie pasuja rolki- mnie poratowal Zysio
a zatem fotel jezdzi na 4 sztukach takich jak ponizej:
wywalasz fotel w aucie, odkrecasz siedzisko, przez co fotel zostaje w aucie, a caly stelaz zabierasz do domu i rozwalasz sie w duzym pokoju na dywanie przed telewizorem
rozwiercasz tak jak na zaznaczonych miejscach- 2x2 nity trzymajace oczka do paskow laczacych stelaz z fotelem, nastepnie te wgniecenia- ja wiercilem wiertelkiem 3 lub 4 mm
wiercimy jedynie w stelazu, nie w prowadnicy
po wywierceniu rownamy od srodka pilnikiem na plasko to co pozostaje po wierceniu, i jak jet juz plasko to np. szprycha rowerowa da sie wyciagnac rolke jak z pierwszego zdjecia. jesli jet cala to myjemy, smarujemy i w srodek, jesli zgnieciona to wymieniamy na kolejna
warto obejrzec bieznie na szynie, jesli nierowna to wyrownac pilnikiem na rowno
po wlozeniu rolek w wywiercone otwory wkrecilem male srubki, na tyle aby od srodka wystawala jedynie jakies 2 mm- ogranicza ona ruch rolek
po tym zabiegu fotele mam sztywne :)
playandwin24
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 16:05
Bardzo ładne Scorpio.... :)
Był:
Być:
Stoper
WT 19922
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 16:06
Kurde, to chyba będę musiał przy okazji pobytu w Wawie kiedyś u ojca piwnicę przeszperać bo chyba jeszcze miałem sanki x2. Narazie u mnie spoko jeszcze, ale tak na przyszłość wolałem wiedzieć. A kto wie, może mi się z tego uda 2 dobre komplemty zmontować. :P
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 16:28
widze że dalej masz ten śmieszy Horn odwrotnie? :)
VoY
Wysłany: |25 Cze 2012|, 2012 16:46
no bo to kiera z zielonego
tutaj w oryginale byl trapez :/
