$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2.0 OHC '88 - Samochód, który ma własne zdanie i duszę
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Wysłany: |8 Wrz 2011|, 2011 00:52
Micro napisał/a:
W dalszych częściach ograniczę się przypuszczalnie do mniej wylewnych opisów i zamieszczę dużo zdjęć, bo tych się nazbierało przez ten czas już dużo.
Czekamy czekamy na te zdjęciaaaa :)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
rafalski
Auto: scorpio mk2, smax mk1, volvo v70
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:29
Vaux napisał/a:
Micro napisał/a:
Chyba się nie doczekamy.
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:50
Ano chyba nie...pewnie Misiu już pocięty...użytkownik znikł z forum
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |20 Kwi 2012|, 2012 22:53
nieprawda, zarejestrował się na nowo ostatnio
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |21 Kwi 2012|, 2012 10:41
Z tego co mi wiadomo miał mieć wymienione przednie sprężynki w tym tygodniu :)
Znaczy się Misiu :):
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |21 Kwi 2012|, 2012 10:43, w całości zmieniany 1 raz
rafalski
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 17:19
Ciekawe czy Misiu wie, że ma tylu fanów? :-d
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Wysłany: |22 Kwi 2012|, 2012 21:28
Misiu może wie tylko właściciel nie wie ;) :-D
jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać
micro
Auto: Scorpio GL '88 2.0 OHC Efi +LPG
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 20:59
Hejka :)
przyznaję, nie wiedziałem.. O_O
tak, dostał sprężynki, okazało się, że używane od Was sprawują się lepiej niż nówki (i to nie jakieś tanie chińczyki, tylko miały być porządne..). To akurat mnie wcale nie dziwi.
Nie mniej jednak Misio dostał ostatnio nowe przezwisko - "padaczka" :P niestety czas robi swoje, ciągle się pojawiają nowe małe i większe usterki, a jestem zbyt cienki finansowo aby nadążać z naprawami. Od kilku tygodni stoi u Pelego na podwórku i rdzewieje, ponieważ cieknie mu ze wspomagania, a wymiana całego tego pasa na dole między kołami jest delikatnie mówiąc mało opłacalna. Da się jechać, trzeba co 3 dni kupić buteleczkę z płynem, ale to trochę nie o to chodzi przecież. I chociaż rozum mówi, aby go oddać na szrot, to serce nie potrafi się na to zdobyć.
Przyznam szczerze, że gdybym wygrał w lotka albo coś w tym stylu, doprowadziłbym go tak blisko do stanu fabrycznego jak się tylko da. Jednak taka wygrana mi nie grozi, a do tej pory nie dałem rady naskładać jeszcze na cholerne prawko więc.. cóż.
Jak to powiedział jeden nasz znajomy - "jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach". Osobiście dodałbym do tego jeszcze marzenia... ale tak to już czasami jest.
Tak czy siak, dzięki Wam za ciągłe zainteresowanie, naprawdę nie miałem o tym pojęcia :) Ostatnim razem jak zaglądałem nie miałem już tu konta, w prawdzie założyłem drugie ale miałem jeszcze w pamięci czasy, że nie dało się pisać w tym dziale innym osobom niż autorom tematu więc.. jakoś samo się to wszystko złożyło na absencję :)
Pozdrawiam Was serdecznie i jeszcze raz dzięki :)
Wysłany: |30 Wrz 2012|, 2012 23:46
micro napisał/a:
z taka wiedza to dzisiaj oddaj go na szrot
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 10:30
micro napisał/a:
...a jestem zbyt cienki finansowo aby nadążać z naprawami. Od kilku tygodni stoi ... ponieważ cieknie mu ze wspomagania, a wymiana całego tego pasa na dole między kołami jest delikatnie mówiąc mało opłacalna. ... trzeba co 3 dni kupić buteleczkę z płynem,...
Nie wiem jaką butelkę i z jakiem płynem kupujesz, ale podejrzewam, że jeżeli kilka razy dolewałeś już "płynu" to możliwe, że zbliżyłeś się do kwoty 100 zł, a za tyle można kupić sprawną maglownicę ("listwę"), która jest między kołami.
Wymiana jest banalnie prosta i nie potrzeba go niej kanału.W między czasie jak on sobie rdzewieje to możesz to śmiało wymieniać.
micro
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:01
@pablo19:
"płyn" to ten do wspomagania ;P
ale serio - ze mnie mechanik jak z koziego zadu klarnet, są rzeczy które sobie zrobię sam, są takie na których się po prostu nie znam. Możliwe, że nawet masz rację..
Chodzi o to, że jak dowiadywaliśmy się u różnych "speców" to całą maglownicę trzeba wymienić, bo to z niej się leje (nie z rurek czy z pompy), a podobno - zaznaczam to słowo: podobno - maglownica "ze wspomaganiem" kosztuje trochę ponad 600zł + montaż, takie bez wspomagania jak mówisz, coś koło 100zł. Tylko zamiast kupować nową (używaną) ze wspomaganiem można nie zrobić nic, a tylko odpiąć pas od pompy i po wszystkim. Za darmo, ale tym bydlątkiem bez wspomagania to się mocno ciężko kręci ;P
Jednak mnie zaciekawiłeś...
zakładając moją niewiedzę w temacie, powiedzmy że mi się po prostu leje (szybko kapie) z maglownicy... da się z tym coś faktycznie zrobić, żeby nie podwajać wartości Misia? :):
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:11
Używana ze wspomaganiem kosztuje około 100 zł. Znaleźć taką bez to chyba trzeba mieć szczęście. Mechanicy jak to mechanicy, też ludzie i z czegoś muszą żyć.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |1 Paź 2012|, 2012 15:12, w całości zmieniany 1 raz
maup
FST 008
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:29
jak się leje to znaczy, że ze wspomaganiem magiel - bez wspomagania nie miałoby się co lać a poza tym scorpio bez serwa to straszna rzadkość i tylko z silnikiem 1.8 na gaźniku.
naprawa 100% nieopłacalna ale na pewno na forum znajdziesz sprawną - tak jak Kevin pisał, nie ma większego problemu z wymianą owegoż.
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 15:42
Cytat:
Przy tej cenie to rzeczywiście trzeba mieć szczęście :)
Moim zdanie realna cena W PEŁNI SPRAWNEJ przekładni to 200 do 250 zł :)
maup napisał/a:
Nie tylko , moje pierwsze Scorpio było bez wspomagania układu kierowniczego a silnik 2,0 :)
Scorpio forever
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Paź 2012|, 2012 18:12
ford2fast napisał/a:
ja dałem 80 złotych :) ale to dlatego że koleś 1 raz scorpio na oczy widział i rozbierał :P
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
