Oto moje mkII z 12V6 jak na razie :) oczywiście habeta |
KubusWariat
Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 01:29 Oto moje mkII z 12V6 jak na razie :) oczywiście habeta
ale BOA już tylko czeka na montaż Tak tak, ten 2,9 po smolistych przejściach... Model 1994 z poduchami Wszystko pięknie, tylko kilka niewiadomych... mianowicie:
- co za ustrojstwo znajduje się przy przednich fotelach od strony progów, tj. tu:
http://www.fotosik.pl/pok...7edbb387d7.html
tak to wygląda po demontażu fotela:
http://www.fotosik.pl/pok...915de9acb6.html
z kolei po tym zdjęciu (połączenie cięgnem z mocowaniem pasa) podejrzewam,
że to coś jak napinacze pasów???
http://www.fotosik.pl/pok...1e29ddb95f.html
- łączenie przednich podłużnic od strony zderzaka... w moim kosie z marca 1993 nie było takich kątowników (szczepów podłużnic z belkę przednią), które są tu:
http://www.fotosik.pl/pok...10eebc0678.html
czyżby oznaki kolizji???
- kolejna niejasność, bowiem takich kątowników (zgrzewy wyglądające na fabryczne) w kosie u podnóży tylnych kielichów nie ma:
http://www.fotosik.pl/pok...c673e21004.html
http://www.fotosik.pl/pok...d761e61368.html
Pytanie o tylne, czy to czasem nie za sprawą haka do przyczep???
Na razie to byłoby na tyle Być może z czasem opiszę bardziej bogato |
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |6 Lis 2010|, 2010 01:37, w całości zmieniany 3 razy |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 06:06
to jest napinacz pasow nie mylisz sie |
KubusWariat
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 10:40
czyli będę musiał odpuścić sobie przekładkę przednich elektrycznych, bowiem w nich napinaczy niestety nie ma a tego raczej nie przełożę z manualnych |
Ostatnio zmieniony przez KubusWariat |6 Lis 2010|, 2010 10:40, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 10:57
KubusWariat napisał/a: | czyżby oznaki kolizji??? | Chyba tak, bo u mnie też takiego czegoś ciosanego nie ma. Są tylko oryginalne zgrzewy pasa z podłużnicą. |
KubusWariat
Wysłany: |6 Lis 2010|, 2010 20:28
zastanawiam się, czy to nie seryjny wymysł, tak jak z dodaniem w mkII od początku 1994 dodatkowych podłużnic pod autem na długości od przednich nadkoli po środek tylnych drzwi |
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 16:14
przed myciem podwozia zdemontowałem hak i tylny zderzak... ku mojemu zdziwieniu na środku listwy idącej pod tylnymi światłami - ale od spodu (nad elementem zderzaka) jakieś 5cm korozji czy to czasem nie przez naprężenia od ciągania nim przyczep??? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 16:46
KubusWariat,
nie przesadzajmy na 16 letnie auto to i tak mało . jak by ktos od nowosci dbał jak ja o mondeo czy scorpio to i rdzy by nie było . (ojciec sie drze namnie po co co rok konserwuje całe podwozie przed zimą i progi barankiem w kolor , ze niby wystarczy raz na 3 lata , ja wole co roku ) bo lepiej zapobiegac niz leczyć. ale od haka nie ma opcji ze rdza wylazła . jedynie jak ktos go montował to powinien odpowiednio blache zabezpieczyc podkładem i lakierem , bo zywa blacha zostaje po wierceniu dziórek . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Ostatnio zmieniony przez kondzio508 |8 Lis 2010|, 2010 16:47, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 17:22
ale akurat przy tym elemencie nic nie było robione podczas montażu haka, chyba że fachowiec obił tam blachę i lakier zszedł do gołej blachy |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 18:17
Po tych wzmocnieniach że tak to ujmę wygląda że dostał zdrowo w dupsko , tył wyklepali to teraz rdza wcina . chyba że podłużnice w typowym miejscu zjadło . Z przodu też wygląda na wspawane coś i klepane . Jedzie prosto to kij tam . |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 19:49
KubusWariat napisał/a: | czyli będę musiał odpuścić sobie przekładkę przednich elektrycznych, bowiem w nich napinaczy niestety nie ma a tego raczej nie przełożę z manualnych |
mozna przelozyc bez problemow ,ja u siebie przelozylem ze starych do elektrycznych |
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 19:53
Andrzej a jak z najniżej położonym elementem stelaża przednich foteli (część z otworami na śruby mocowania kubłów do podłogi), da radę to przełożyć z manualnych do elektrycznych??? |
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 20:51
tak |
KubusWariat
Wysłany: |8 Lis 2010|, 2010 23:16
no to super, bo te które uzbrajałeś swego czasu na podwórku mają już skorodowane sanie,a te z manualnych z kolei jak nowe |
rafał73 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2010|, 2010 15:11
gufer-posepny napisał/a: | Po tych wzmocnieniach że tak to ujmę wygląda że dostał zdrowo w dupsko , tył wyklepali to teraz rdza wcina . chyba że podłużnice w typowym miejscu zjadło . Z przodu też wygląda na wspawane coś i klepane . Jedzie prosto to kij tam . |
masz oko widze auto bezwypadek jak nic 100% oryginał,tylko błotnik do wymiany lLP |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lis 2010|, 2010 22:54
tak mi się przypomniało... w drodze powrotnej z Niemiec (tej pełnej przygód z 12V6 - ładowanie, ciśnienie oleju itd.) w pewnym momencie bez znanej mnie przyczyny obróciło obrotomierz silnika. I tak sobie nie działał, nie działał, aż do chwili gdy z puszek usunąłem pozostałości kata - wielkości dosłownie dużego kurzego jaja oraz wybebeszyłem środkowy tłumik i nagle odżył |
