diesel na olej Kujawski za 2,50pln |
KaZet
Auto: od IX2010 już bez 1995, 2,5 td, kombi, CMax
Wiek: 63 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 14:52 diesel na olej Kujawski za 2,50pln
http://biopaliwa.com/prod...products_id=341 |
_________________ Krzysztof w Ford Focus '2007
było Scorpio '95, 2,5 TD (raczej bez "T") kombi,
jest Focus 2007 1,4 benz, i CMax 2012 1,6 ten mocniejszy |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 20:28
No, jeśli rzetelność informacji jest równa profesjonalności tłumaczenia (Zdejmij grommet jeśli znajduje się na filter stud) to ja dziękuję uprzejmie za takie ustrojstwo. Olej posmażalniczy wystarczy podgrzać i lać w nowoczesne diesle? Coś tu śmierdzi.... |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 20:44
frytkami |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 20:48
a co do oleju posmażalniczego, widziałem jak wygląda taki olej... skąłda się z wody, detergentów, i oleju, i to jest wlewane do beczek na odpady i potem jakas firma co skupuje przepracowany olej to wywozi,
a co dalej robią zeby pozbyć się wody i detergentów to ja nie wiem
a potem się dziwić, że Norbi z Wołowa wyzywa na dizla... [to tak btw ] |
monter [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 20:56
Nie mam pojecia na ten temat ale pamietam doskonale jak jakies dobrych kilka lat temu we Wroclawiu (mieszkancy powinni cos widziec na ten temat) testowano jak sie nie mysle przegubowe autobusy MAN napedzane olejem rzepakowym. Podobno mialo to obnizyc koszta eksploatacji oraz baaardzo obnizyc zanieczyszczenie srodowiska. Nie wiem tylko na czym to stanelo i czy dalej na tym smigaja czy juz nie. Slyszalem tez o tym ze podobno sa juz wozki widlowe z silnikami diesel'a zasilane gazem. Nie wiem tylko czy to jest identyczny jak w instalkach LPG dla beni czy jakis inny gaz. |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:14
monter napisał/a: | Nie wiem tylko czy to jest identyczny jak w instalkach LPG dla beni czy jakis inny gaz. |
ja czytałem, że jeżdżą na gazie ziemnym. |
maup
FST 008
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:19
Wiesz co, ja jestem na tyle stary, żeby pamiętać ciągniki napędzane dieslem z tzw. gruszką żarową. To się pasło czym byś nie chciał - olejem napędowym, parafinowym, byle węglowodór (no, może nie benzyną ).
Duże wolnoobrotowe i mocne diesle pewnie będą chodzić na takich wynalazkach - np. silniki Mercedesów do W123 włącznie czy inkryminowane autobusy.
Ale wyobraź sobie, że masz turbodieselka, wyżyłowanego, delikatnego, z mnóstwem mniej lub bardziej zbednych pierdółek, pompowtryskiwaczy, mieszajników, turbinek - wlejesz mu takie cosik? |
Ostatnio zmieniony przez maup |17 Sie 2005|, 2005 21:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 21:24
ja bym nie wlał... |
DeMaDeS [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 22:32
Cytat: | Płyn chłodniczy krąży wewnątrz całego korpusu filtra 234 równolegle do obiegu płynu chłodzącego. |
yyy ze co ? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 22:39
Cytat: | Slyszalem tez o tym ze podobno sa juz wozki widlowe z silnikami diesel'a zasilane gazem. Nie wiem tylko czy to jest identyczny jak w instalkach LPG dla beni czy jakis inny gaz. | Jest to normalny propan-butan, wozki mają zamocowane butle 11 kg .
Są też autobusy zasilane LPG. Jakieś spore przeróbki i chodzi na gazie tylko podobnież górkę widzi wcześniej niż kierowca |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |17 Sie 2005|, 2005 23:09
Co do Autobusów to wiem tyle że silniki trzeba odprężyć do instalacji ,bo to instalacja na gaz ziemny i że taka zmiana to ponad 100 000 polskich złotych monet i jest to nieodwracalne....To tyle co wiem na ten temat |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 00:41
Dziś, wzdychając sobie do diesla, do którego chyba wrócę. Rozmiawiałem sobie ze swoją lubą na temat jeżdżenia na zrepaku i przeróbek. Oczywiście nie wyobrażam sobie stosowania przerobionego oleju lecz wyłącznie świerzego. Otóż. Miałem kiedyś kumpla, który pisał magisterkę na temat stosowania oleju rzepakowego jako paliwa. ROzmawialiśmy kiedyś o tym, tyle, że nie byłe wówczas zainteresowany tematem. Pamiętam jedynie, że potrzeba jest eskryfikacja - czyli np. zalanie eterem etylowym, ale proporcji nie znam. Natomiast z wątpliwości, które mnie nurtują - to co poczać ze znacznie większą gęstością i lepkością oleju (co najmniej o rzd wielkości od ON) (łiększa średnica wtrusków, podgrzewanie przedwstryskowe paliwa? A szcególnie co z gęstością przy temp - 20 stopni i lepiej? Kolejna kwesti ato zestalanie się oleju. Nie tak może dolwgliwe jak pokostu lnianego, ale jednak... |
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 10:34
no toteż dlatego właśnie podgrzewanie się w zbiorniku na taki olej robi. |
Akowiec [Usunięty]
Wysłany: |18 Sie 2005|, 2005 23:15
Co do autobusów to ostanio byłem na prezentacji firmy TEDOM z czech (prz okazji niezła 2 dniow impreza była) mieliśmy pokaz ich autobusu niskopodłogowego na gaz ziemny z silnikiem 11 lub 12 litrów przerobionego (ich seryjna produkcja zresztą) z diesla. Zbiornik dachowy 3 częściowy na 960 litrów gazu ziemnego - zasięg do 480km w cyklu miejsikm. Całkiem fajny pojeździk szczególnie że miał wypuszczaną rampę na wózki. |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |4 Wrz 2005|, 2005 21:03
te reklamowane elementy napewno nie zaszkodzą na zimę zwłaszcza osobom które jeżdzą na oleju z poza unii europejskiej, ale czy na przepalonym oleju , na pewno tylko w jakiejś proporcji a nie na czystym. |
