$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - szyber
szyber
Marcin R
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 22:43   szyber
Czesc!Kuzwa co chwile cos.Kupilem jakies 2 miesiace temu scorpio i co chwile cos trzeba robic-tak jest zawsze z tymi samochodami???Tym razem popadal troche deszczyk i widze ze woda leci mi do srodka przez szyber.Co tam moze byc nie tak???To moj pierwszy samochod dlatego nawet z taka"pierdola"zwracam sie do Was. :D
KOREK
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:01
Witaj
Szkoda że nie masz w podpisie informacji o modelu i nadwoziu swojego Scorpiaka.
Było by łatwiej coś doradzić. Nie napisałeś też jak leci. Ciurkiem z konkretnego miejsca , czy zamaka podsufitka i jak przesiąknie to kapie.....?
Ja w liftbacku mk1 miałem zasyfione odpływy wody, znajdujące się przy górnej krawędzi dachu, widoczne po podniesieniu tylnej klapy. Po oczyszczeniu nigdy więcej nic nie kapało do środka. Zobacz, może u Ciebie też tam "trawa" rośnie.
Marcin R
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:13
sorki.Jest to scorpio 90r sedan 2.0 Dokladnie nie wiem gdzie leci wydaje mi sie ze prawa przednia strona(na rogu)w tym plastiku stoi mi woda nie leci ciurkiem kapie a podsufitka w kolo(wydaje mi sie)sucha.Szyber jest otwierany recznie,nie ma kolby ani elektryki
Wysłany: |28 Kwi 2005|, 2005 23:53
Marcinie R. Jak klikasz w rakladke profil, pod sam koniec bedziesz mial puste pole o nazwie "Tekst podpisu". Umiesc tam z łaski swojej podstawowe dane samochodu jak rocznik, silnik i typ nadwozia oraz rodzaj paliwa (benzyna, gaz ,diesel). Pomoze to nam w przyszlosc rozwiazywac Twoje problemy. Z gory dziekuje.
Jesli chodzi o Twoj problem to tak jak kolega pisze prawdopodobnie zatkane kanaly odplywowe. Przetkaj i powinno byc OK.
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 05:48
jak otworzysz szyber, masz 4 otwory odpływowe. 2 widoczne w przednich rogach, 2 nie widoczne tam gdzie sie chowa dach. przetkac drutem w miare mocnym ale nie za ostrym. dodatkowo w bagazniku, przy błotnikach pod osłona tapicerowana błotników sa wyloty tych tylnich odpływów, tam tez trzeba przetkać. Pozatym mozesz przesmarowac górna uszczelke (tą mechatą) smarem typu tawot.
mmmk
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 11:00
albo sprobowac jeszcze potem, po przetkaniu dmuchnac sprezarka.
maciek
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 13:55
A może to jest dostawiany szyber i nie ma normalnych odpływów?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Marcin R
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 16:22
wlasnie bylem zobaczyc czy sa jakies odplywy-widze tylko jakies dwa naciecia w uszczelce-czy to to???Ale nie ma zadnych odplywow.W jednym miejscu widze ze szyba niedociska uszczelki tak jak w innych miejscach moze wlasnie tam leci??A tak przy okazji ile moze kosztowac taka uszczelka??
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 19:38
jakis dziwny ten szyberek- przerabialem pare razy ten temat i cosik tu nie tak- nie dasz rady wrzucic foty szyberka do postu ??
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 19:45
Moze masz jakis dorabiany - nie fabryczny ?
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:12
Cytat:
z tego opisu wygląda, że dorabiany
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 20:19
Jak tak to odplywow w takim nie bedzie. Mala nieszczelnisc i kapie na ryj ;)
mmmk
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 21:25
to jak to sie otwiera??
maciek
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |29 Kwi 2005|, 2005 21:36
Uchyla tylko do gory.
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |30 Kwi 2005|, 2005 07:35
Cytat:
albo wyjmuje całkowicie, tak jak to miał mój znajomy w poldolocie na taryfie
