Demontaż tylnego zderzaka z korkiem do wlewu gazu. |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 20:00 Demontaż tylnego zderzaka z korkiem do wlewu gazu.
Witam zaczęłam ściągać tylni zderzak,bo jest troszkę uszkodzony i chciałam go pokleić i naprawić, odkręciłam go już ale niestety ma zamontowany zawór do napełniani gazu.Czy można go odkręcić w celu całkowitego wyciągnięcia zderzaka,czy można odkręcić ten zawór czy nie, oczywiście przed wcześniejszym zakręceniem gazu.Próbowałam,popuściłam ten zawór zakręciłam gaz ale i tak uciekał wiec zakręciłam to z powrotem żeby nie uszkodzić czegoś proszę o poradę. |
Ostatnio zmieniony przez Joanna |4 Gru 2006|, 2006 20:01, w całości zmieniany 1 raz |
maup
FST 008
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 20:01
a przy wielozaworze na butli zakręcałaś? |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 20:07
Zakręciłam zawory w butli,i przy odkręcaniu właśnie syczał gaz wiec normalnie się przestraszyłam ale skoro można to biorę się do dalszej pracy dziękuję. |
zztop2
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 17:34
ale to nie trzeba nic odkręcać - jest taki kołnierz mocujący zawór w zderzaku - trzeba to rozłączyć i zderzak zejdzie a zawór na aucie zostanie. |
Joanna [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 19:26
Dziękuję już poradziłam sobie i zderzak już prawie odremontowany i wygląda duuuuuuuużo lepiej dziękuje wszystkim jeszcze raz |
