Turbina w 2,5TD |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 19:28 Turbina w 2,5TD
Turbina zaczęła tylko cicho jęczeć i auto niema przyspieszenia, co to może być - membrana czy sama turbina? A może wąż gumowy. Czy wąż wchodzący z turbin do kolektora przy wyższych obrotach powinien być twardy, bo mój jest mięki można go bez problemu ścisnąc. |
Ostatnio zmieniony przez Kistek |1 Sie 2006|, 2006 21:13, w całości zmieniany 1 raz |
mizaj [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2006|, 2006 21:51
Witam Cie Kolego!
A więc mamy ten sam problem. U mnie też podobno siadła turbina tak mówi "mechanik"
Mam do sprawdzenia pompe ale u mnie jest troszkę ciekawiej bo auto przyśpiesza średnio od 2 tys dostaje kopa ale do tych dwóch tysięcy to jest wół jakich mało.Turbina ma luzy na łopatkach i łopatki wyglądają po ściągnięciu węża jakby normalnie wpadło wnie z pół kilo gwożdzi.Ten wąż powinien być twardy. Narazie czeka mnie wymiana turbiny a to okazuje się niezbyt tanie. Jeżeli ktoś kto czyta tego posta ma na zbyciu turbinkę będę wdzięczny za kontakt. A więc kistek czeam na info jak rozwiazałeś proble swojego VM
pozdrawiam i życze CIERPLIWOŚCI |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 00:31
Jestem umówiony z pompiarzem na czwartek zobaczymy. U mnie turbina pracuje cicho i bardzo słabo doładowuje powyżej 2000 z dziwnym świstem,Sprawdzałem niewidzę uszkodzonego węza. |
SirTrojan
Auto: Infiniti FX35 '06 AWD 290 KM :)
Wysłany: |8 Sie 2006|, 2006 01:33
Są zakłady zajmujące się regeneracją/naprawą turbin. Wymieniają łopatki i wyważają trbinę. Może warto zadzwonić i dopytać się ile to kosztuje i następnie podzielić się tą informacją z pozostałymy uczestnikami forum. |
_________________ INFINITI FX35 '06 290 KM
www.emakeup.pl
www.emakeup.eu
-Pzdr-
Grzegorz |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2006|, 2006 19:48
Pompiarz przeczyścił układ podciśnienia i membranę jest poprawa, ale w dalszym ciągu turbina ma dziwny dzwięk i moim zdaniem niema odpowiedniej mocy. Musze jeszcze sprawdzić zawór nadmiaru ciśnienia na turbinie może w tym tkwi problem bo dzwięk jaki wydaje jest taki jakby gdzies uchodziło ciśnienie, ale węże są Ok.Może miał już ktoś taki przypadek proszę o radę. |
Pinio [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 00:23
A od czego podpasuje turbina do skorpiacza?. |
Wysłany: |17 Sie 2006|, 2006 11:18
od chryslera |
Kistek [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:35
Panowie, sprawa jak zwykle banalnie prosta. Wystarczyło wyłożyć 800zł kupić inną turbine i muzyka gra. Stara turbina miała zjechane łopatki wirnika do połowy, niebyło tego widać po zdjęciu węża sącego dopiero po wyjęciu całej turbiny sprawa się wydała.Proponowano mi turbine po regeneracji za jedyne 1100zł, niedałem się nabrać na tylko 1/2roku gwarancji. Ta używana chodzi jak złoto. |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Sie 2006|, 2006 22:43
Kistek napisał/a: | 800 (...) 1100zł, |
To już kurde nie lepiej jakiś normalniejszy motor włożyć? |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Sie 2006|, 2006 11:50
a jaki silnik wlozysz i zamkniesz sie w 800 zl? chyba tylko ohc na gazniku.
chyba tylko zostac na zwyklym dieslu nie turbo. |
