Zbiornik paliwa - bak |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 14:14 Zbiornik paliwa - bak
... płyta podłogowa w Scorpiach a kwestia baku.
No i mam problem. Rzecz polega na tym, że potrzebuję baku do swojego diesla - wraz z czujnikiem. I tu zaczynają się schody. Mimo, że zewnętrzny kształt baniaka powiniem być taki sam /ale co do wielorybów nie jestem pewien - choć płyta podłogowa ta sama co w pzrjściówce/ to różne są średnice mocowania smoka i różnie jest rozwiązane doprowadzanie paliwa. Czy ktoś wie czy któraś z wersji benzynowych baku pasuje do diesla lub da się do niego bezproblemowo zaadaptować? |
marow [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 22:02
Ja do swojego 2.0 efi '88 włożyłem od diesla z podobnego rocznika i do dzisiaj jeździ więc odwrotnie też się chyba da:)) Są opinie ze te od diesli są zwykle w lepszym stanie (po prostu mniej rdzewieją:))) więc poszukaj lepiej od diesla.
2.0 16v kombi ghia '95
+2.0.lpg '88 do sprzedania |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2004|, 2004 23:58
Sprawa nieaktualna. Wkurzyłem się i dałem całość do regeneracji. |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |18 Gru 2004|, 2004 22:39
Chyba jednak aktualna. Facet sobie nie może poradzić z regeneracją czujnika - jeśli ktoś ma - prosze o info. |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2004|, 2004 06:20
płyta podłogowa nie jest taka sama w wielorybie i przejściówce |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 09:06
Ooooo, a ja przeczytałem, że zmiana wileorybia polega na faceliftingu, natomiast jeśłi chodzi o płytę i inne bebechy nie uległo zmianie nic istotnego. Czyli stary towar w nowym opakowaniu - czy ktoś mógłby to potwierdzić lub zdementowac? |
stuff [Usunięty]
Wysłany: |20 Gru 2004|, 2004 09:42
Witam,
różni się nieco zawiechą. Inne wachacze (nitowane), nie ma tych popi...... "talerzy". nie przyglądałem się dokładnie, ale zawiecha z przodu wygląda troche inaczej......
Patryk 2.3 16V Kombi GHIA '97
2.9 V12 Kombi GLX '92 |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |21 Gru 2004|, 2004 10:50
Hmmmm, może doprecyzuję o co mi chodzi - a chodzi nie o detale lecz o szkielet, jakim jest płyta podłogowa samochodu i o silnik - w tym wypadku TD. (; |
artin [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 14:18
Nie jestem na 100% pewien, ale jeżeli weźmiesz autko z tego samego rocznika to bak musi pasować.
A co do wieloryba to chyba jest inaczej. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 21:35
sluchaj u mnie na szrocie stoi td ma bak tylko nie wiem w jakim stanie i nie mam pojecia czy przesylka nie bedzie za droga zobaczyc tenbak ????? rocnik chyba 88 |
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 22:03
xxxxx mi kiedys mowil,ze punkty mocowania zawieszenia w plycie podlogowej sa te same. wierze mu wiec chyba jednak sie nie roznia w budowie plyty podlogowej. jedna zostaje to brzydkie slowo chyba ale niestety wiecej nie pomoge.
maciek
ps. wedlug moich danych w dieslach szybciej padaja zbiorniki. znam juz 2 osoby ktore to robia i oba diesle. do sierry nowy kosztuje okolo 400zl z tego co pamietam. |
