$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wizjer do baku
Wizjer do baku
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |17 Cze 2006|, 2006 22:57   Wizjer do baku
A ja mam pytanie w związku z bakiem.
Miałem małe awarie z przewodami a dokładnie z gumowymi łączkami przewodów paliwowych z wyjściem metalowych z baku. Chodziło o przeżarcie pierwszego, drugi był za słabo założony i nieodpowiedni, trzeci przeżarło ponownie.
Wylało mi sie na ulice łącznie ok. 200zł w związku z tym mam już nerwice na punkcie tych gumowych łączek, po za tym na razie wszystko w około śmierdzi benzyną co nasila nerwice.
Dojście do pompy jest takie że trzeba zdejmować bak, usterka jest niewielka i do naprawienia samemu gdy by nie ten ograniczony dostęp do przewodów.
Można by sie dostać do pompy, baku i przewodów od góry czyli przez bagażnik?
Podłoga nad bakiem w okolicach pompy jest z jakiegoś tworzywa plastiko podobnego
nie jestem na 100% pewien czy pod spodem jest blacha czy nie.
Moje pytanie jest takie:
Czy można by wyciąć w bagażniku otwór dostępu do łączek wychodzących z baku?
Oczywiście dziure zatykało by sie czymś.
Jako że awaria nie jest skomplikowana w naprawie a dość kosztowna bo na odcinku ok. 500m wylało mi się benzyny za jakieś 80zł a skomplikowany jest tylko dostęp do przyczyny awarii - zdejmowanie całego baku + kanał albo podnośnik i kilku ludzi, taki patent wydaje mi się bardzo dobry. Ale nie wiem czy można takie coś zrobić i troche też niewiem jak.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |18 Cze 2006|, 2006 10:20
jest normalna blacha, ale moznaja normalnie przeciac, to jest tylko kawalek cienkiej blachy
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 10:25
Gwelezemba, na czeskiej stronie nawet opisane było.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:18
jakiej czeskiej?
to czyli że ludzie już robili takie "wizjery" ?
. TOS*65KH
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 11:21
Gwelezemba napisał/a:
jakiej czeskiej?
no jak jakiej ? no czeskiej. ( www.fordscorpio.cz )
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 12:11
ano, jak masz bak zardzewialy, i hak to inaczej ciezko
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |19 Cze 2006|, 2006 20:39
nie no haka nie mam
a bak jak i reszta samochodu najmniejszych śladów rdzy nie nosi
ee jakoś nie za bardzo rozumiem czeskiego i nie moge nic znaleźć
chyba wezme bzyka i sam wytne dziure na wolnym czasie :694:
. TOS*65KH
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 00:29
jak niepordzewialy sroby to odkrecaj
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 19:52
nie no śruby pewnie że nie pordzewiałe bo już kilka razy go odkręcałem
bak też w stanie bez rdzy
wogóle sie dziwie że ludziom rdzewieją Skorpiaki, sam też głównie kilka starszych wersji widziałem z rdzą.
U mnie na szczęście zero rdzy gdziekolwiek, z tego co oglądałem go kilka razy już to zabezpieczony, chyba już firmowo, jest jakimś gumolco plastiko tworzywem na całym podwoziu. w jednym miejscy na karoserii zdarła mi sie farba, zadrapanie przeczekało całą zime i nie ma rdzy. fajnie.
Musze tylko wymierzyć dokładnie i robimy takie coś jak jest w Polówce już firmowo zamontowana klapka dostępu do baku. do tego planuje uszczelnić i wygłuszyć np. gumową uszczelką do okien.
Wzmocnienia konstrukcyjne chyba nie będą potrzebne.
. TOS*65KH
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Cze 2006|, 2006 21:44
Panowie, przedwczoraj zmieniałem pompe paliwa i ta wymiana zajeła mi wszystkiego 20 min z przerwą na browca.Więc nie wiem po co ten wizjer ( no chyba że nie masz kanału). PS.Wielkie dzięki dla Naimada za pompe :706: działa bez zarzutu.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |20 Cze 2006|, 2006 21:45, w całości zmieniany 1 raz
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 00:24
Nie mam kanału, nawet nie mam garażu bo te co spółdzielnia wybudowała nadają sie tylko dla "piździków" ja jak wjade swoim to już nie wysiąde za bardzo nie mówiąc o tym że nie domykają sie drzwi.
Owszem na wpych wchodzi ale nie ma już miejsca na narzędzia i inne klamory które w garażu są niezbędne. :P
Po za tym po tych awariach jakie miałem z badziewnym wężykiem mam już nerwice wszędzie czuje benzyne i cały czas odczuwam że samochód nie dostaje odpowiedniej ilości paliwa i sie dławi (miałem tak jak mi przewód padł).
Benzyne faktycznie nadal czuje i to nie tylko ja, wali niemiłosiernie, podejrzewam że tam wszystko było upaćkane w benzynie i troche zajmie zanim to wywietrzeje :692:
. TOS*65KH
Ostatnio zmieniony przez Gwelezemba |21 Cze 2006|, 2006 00:27, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 06:42
A to współczuje :704: też tak miałem,w takim razie wizjer faktycznie potrzebny.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |21 Cze 2006|, 2006 10:13
adam kubiak napisał/a:
z PNSem moze byc atrakcyjniej
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
omickal
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 21:08
mam problem , nie mogę odpalić auta ,chyba niepodaje paliwa ,gdzie jest filtr paliwa a, może pompa paliwa
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 21:24
Witam! Pompa jest w zbiorniku,a filtra szukaj po wężach .
Pozdrawiam. Adam. :706:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
