czujnik od wentylatorów chłodnicy 2,5td vm |
marioxdesign [Usunięty]
Wysłany: |11 Cze 2006|, 2006 11:38 czujnik od wentylatorów chłodnicy 2,5td vm
Witam mam problem ponieważ zauważyłem że nie działają mi wentylatory chłodnicy, bezpiecznik sprawdziłem jest ok , silnik od wentylatorów też jest ok więc został mi chyba tylko ten czujnik lecz nie wiem gdzie on się znajduje i ile kosztuje , widziałem w chłodnicy jest wkręcony jakiś czujnik ale nie jestem pewny czy to ten.
będę wdzięczny za informację i pozdrawiam. |
grehor [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 11:41
czołem sprawdź najpierw na (krutko) czy wogule działają te wentylatory bo ten czujnik ma chyba dwa zakresy działania (wysoka i bardzo wysoka temp)kostka z zapinką na chłodnicy czujnik kosztował mnie 99 zł klucz nietypowy chyba 28 ale ja go potraktowałem szwedem ale ja miałem inny objaw bo jak mi się załączyły wentylatory to na stałe i to na najwyższych obrotach jest jeszcze jeden czujnik na kturejś głowicy ale on jest przenaczony dla zegarów i nie ma nic wspólnego z wentylatorami . pozdrawiam (nawet kolor auta mamy taki sam ale ja mam kombi ) |
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 14:35
| dziękuje za odpowiedź , posprawdzam i dam znać co i jak |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |12 Cze 2006|, 2006 14:43
Mam czujniki,ale na 19.
Dwu stykowe ,prostokątna wtyczka.
Cena 28 lub 38. |
