Centralny zamek - 3 drzwi zamyka, jednych nie |
GuitarMan
LZ57998
![](images/avatars/67705976591356c29778d.jpg)
Auto: Sierra '91 1.8 TD GL, Scorpio '98 2.3 GHIA
Wiek: 39 Dołączył: 20 Maj 2014 Skąd: Zamość
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 19:09 Centralny zamek - 3 drzwi zamyka, jednych nie
Minął dzisiaj rok, odkąd kupiłem Scorpio i w końcu czas się tym zająć. Zawsze tak miałem, że pilotem zamykało się 3 drzwi, a kierowcy trzeba było zamykać kluczem. Otwierały się wszystkie drzwi. Mówili mi, że to wina zamka. Dziś zmieniłem zamek na inny i dalej to samo. Ktoś ma jakieś pomysły? Filmik załączam, pokazane jest tem o co mi chodzi.
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
Dzięki za pomoc, pozdrawiam (-: |
_________________ Ford Sierra 1.8 TD Sedan GL '91
Ford Scorpio 2.3 Sedan GHIA '98
Rover 200 1.4 Black Edition '99 |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Pomógł: 23 razy Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 19:42
Czy kluczykiem zamyka wszystkie drzwi, czy tylko kierowcy?
[ Dodano: |9 Cze 2016|, 2016 19:43 ]
No i czy działa domykanie i otwieranie szyb z kluczyka? |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 20:49
Kluczykiem od strony kierowcy zamyka tylko kierowcy, ale po chwili same się otwierają. Kluczykiem od strony pasażera wszystkie pozostałe, ale też się otwierają. Jedyną możliwością jest zamknięcie drzwi kierowcy kluczem razem z kliknięciem pilota, który zamyka pozostałe drzwi. Otwiera się wszystko ładnie czy to z klucza, czy pilotem.
[ Dodano: |9 Cze 2016|, 2016 20:50 ]
Nie wiem, czy mam domykanie i otwietaranie szyb z kluczyka, bo nigdy nie próbowałem |
Wysłany: |9 Cze 2016|, 2016 21:04
Jak masz rozebrane drzwi to przetestuj mikroprzełacznik ten co siedzi na wkładce. Albo go zdejmij - jest na zatrzasku, albo rozepnij jego złącze trzypinowe. Kręcąc kluczykiem powinieneś namierzać przejście raz miedzy jedną parą raz drugą. Zresztą jeśli masz interfejsik, to zacięcie bębenka zamka forscan ci namierzy. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że spadnięty lub uszkodzony mikroprzełącznik mógłby tak ogłupiać sterowanie.
GuitarMan napisał/a: | Nie wiem, czy mam domykanie i otwietaranie szyb z kluczyka, bo nigdy nie próbowałem | Przytrzymaj dłużej kluczyk w położeniu "zamknij" albo "otwórz" i sie okaże. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 05:58
Dzisiaj chyba całkiem wyjmę zamek, bo ten od drzwi kierowcy tylko zamyka, a nie chce otwierać. Wiem, że można poprzestawiać blaszki we wkładce, żeby działał do konkretnego kluczyka, bo możliwe, że drzwi były wymieniane kiedyś.
[ Dodano: |10 Cze 2016|, 2016 06:06 ]
Poza tym nie wiedziałem, że przy wkładce też jest jakiś mikroprzełącznik. Ech te Scorpia |
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 08:06
GuitarMan, jeszcze kol. trzypion sygnalizuje, że najprawdopodobniej masz uszkodzony siłownik, co faktycznie ma sens, bo tam też są styki i mogą niekontaktować |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 08:11
Mam drugie Scorpio na części, więc podmienić mogę tę centralkę o ile mi powiecie gdzie to się znajduje.
[ Dodano: |10 Cze 2016|, 2016 08:15 ]
Czekaj, siłownik, nie sterownik No ale siłownik chyba jest w zamku zamontowany, tak? A zamek cały wymieniłem. Czy nie w zamku???
[ Dodano: |10 Cze 2016|, 2016 08:18 ]
I gdzie tu jest opcja EDYTUJ? |
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 08:23
Siłownik jest przymocowany do zamka, jeżeli wymieniałeś i jest to samo, to prześwietl kable od wtyczki przy zamku do wtyczki wewnątrz auta, przy słupku. TO co się dzieje, jest logiczne patrząc na budowę centralnego w Scorpio.
Zamykasz ręcznie kierownikowe, ale nie dają impulsu na resztę zamków, więc pozostałe są "otwarte". Ponieważ są "otwarte" do mają zwarte styki: "jesteśmy otwarte" i jak kierownikowy to widzi to się otwiera. Analogicznie jest w drugą stronę z pozostałymi patrzącymi na styki kierownikowego. Scorupy mają tak, ze jak któryś z masterów jest "otwarty" to reszta się też otworzy. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 11:27
Wymieniłem TO http://9.allegroimg.pl/or...2/56/6194425609
Siłownik jest chyba wbudowany w zamku. A miałby ktoś rozpiskę kostki, która wchodzi do zamka z kolorami kabli który od czego jest?
[ Dodano: |10 Cze 2016|, 2016 11:32 ]
Znalazłem na forum poprzedniego użytkownika:
Tytuł: Scorpio '98 2.3
Daniel napisał/a: | Mianowicie , jak go kupiłem po przekręceniu kluczyka na pozycje I
centralny automatycznie zamykał wszystkie drzwi, był to w sumie nie zły bajer . Ostatnio był odłączony aku, el. szybę kierowcy udało mi się zaprogramować , natomiast za cholerę nie mogę znaleźć sposobu jak zaprogramować ten centralny.
Jakieś pomysły ? |
Coś mi mówi, ze ten moduł był dokładany, albo zrobione to było na jakichś 2ch przekaźnikach i się poprostu zes..ło, przez co teraz nie działają drzwi. Chyba, że to fabrycznie mogła być taka opcja? |
Wysłany: |10 Cze 2016|, 2016 14:56
Aaaaa, I pozycja stacyjki. No to trzeba znaleźć te przekaźniki, czy co tam jest zastosowane |
![](images/avatars/40242154947961b0f18b0b.jpg)
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 14:15
zacznijmy od tego. jaką wersje masz scorpio. Masz 4 x szyby elektryczne? i czy masz oryginalnego pilota od centralnego? |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |14 Cze 2016|, 2016 17:14
Mam 98 ghia 4 szyby w prądzie i ori pilot. Domykanie szyb z kluczyka. |
Wysłany: |15 Cze 2016|, 2016 09:20
no to zajmij się słoniem w drzwiach kierowcy, bo wygląda na to, że masz jeden kabel uszkodzony. Nie pamietam który, ale chyba 6 wejście na siłowniku, choć może to być i 5 (niech ktoś to sprawdzi na schemacie, ja teraz ich nie mam przy sobie), na słoniu styki chyba 13 i 12 odpowiednio, jeśli to przejścówka, ale też niech ktoś to potwierdzi.
[ Dodano: |15 Cze 2016|, 2016 09:22 ]
no i ten kabel też może być uszkodzony w samych drzwiach lub na słupku. możesz też podać na niego od strony wyjścia na drzwi na słoniu zasilanie, to powinien ci siłownik zamknąć drzwi. podajesz plusa. |
GuitarMan
LZ57998
Wysłany: |13 Lip 2016|, 2016 23:41
Na razie porzuciłem temat. Przy zmianie foteli na skóry i boczków przyjrzę się temu jeszcze raz dokładniej. Dzięki za info.
PS. Tam na kostce od siłownika są jakieś numerki? I czy sterowanie zamka jest plusem, czy masą?
A co do mikrostyków w zamku to chyba działają, bo domykanie szyby mi działa kluczykiem. |
