$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chwilowy brak biegów
Krasuski
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 11:17   Chwilowy brak biegów
Zdarzyła mi dziwna historia.
W sobotę jechał sobie w trasę i rano cięzko weszła mi jedynka. Potem zatrzymałem się na postóju, i po zpaleniu silnika nie moglem wrzucić żadnego biegu. Na wyłączonym silniku wchodziło dobrze. A jak zapalełem auto na załączonym biegu i wciśniętym sprzęgle to auto jechał (tak właśnie ruszyłem). Potem cały dzień tak miałem. Od wczoraj jest już OK. Co to mogło być i czego mogę się spodziewać, czyli co ruszać lub co wymieniać lub naprawiać?
Rafał
P.S Skrzynia oczywiście manual.
marcys
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 11:21
może sprzęgło?
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 11:30
Prawdopodobnie kończy Ci się samoregulator linki sprzęgła.
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 14:57
ja jednak stawiam na sprzęgło :) miałem tak samo
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |13 Mar 2006|, 2006 15:01, w całości zmieniany 1 raz
Waski
FST Member 000
Wysłany: |13 Mar 2006|, 2006 23:35
jest sposob na zdiagnozowanie tego:
wejdz pod autko i kaz komus wcisnac przeglo
zablokuj brecha lape i niech ten ktos pusci sprzeglo
Jak sie naprawilo to klania sie samoregulator ale nie wykluczone jest sprzeglo
Jesli nic sie nie poprawi od razu witaj remonciku sprzegla
Dla pocieszenia dodam ze na walnietym samoregulatorze dizie nawet 35 tys zrobic - ja tyle juz zrobilem i jescze pewnie ich troche zrobie
Uwazaj zeby za duzo tej linki w taki spsob nie naciagnac bo bedziesz mial wieczne sprzeglo tak jak nja za pierwszym razem.
ale nic nie napadywuj - starczy wtedy lekko ruszyc samogregulator sie sie odbezpieczy i odreguluje
Wąski
run-log.com
Wysłany: |14 Mar 2006|, 2006 17:22
Waski napisał/a:
o so chosi ?
Krasuski
Wysłany: |30 Mar 2006|, 2006 20:21
Dzięki za rady. Szykuję sie do wymiany sprzegła. Już zakupiłem kompletne sprzęgło firmy LUK za 300zł. Ostatnio pojawił się następny znak że to sprzegło się kończy. Jak wciskam sprzęgło to słychać takie jakby szuranie (choć nie zawsze). I tu problem. Musze w weekend pojechać w droge ok 400km w dwie strony a z mechanikami umówiony jestem w przyszłym tygodniu. Ciekawe czy dojadę?? Acha zauważyłem że pedał sprzęgła jest ok 2 cm bardziej "wychylony" niż pedał hamulca i ma ok 3 cm luzu zanim czuję że "ciągnie linkę". Może to to jest przyczyną wszystkiego??
Wysłany: |31 Mar 2006|, 2006 10:41
Krasuski napisał/a:
samonapinacz mógł się rozsypać ( taki półksiężyc plastikowy z ząbkami na pedale sprzęgła osadzony ) koszt niewielki a to może rozwiązać sprawę.
