Climatronic |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 16:36 Climatronic
Mam problem z klimą (climatronic):
1) nie moge zresetowac klimy bo nie moge nic ustawic poprawej stronie czyli dla pasazera, zadnej cyfry, a miesiąc temu jeszcze moglem
2) jak włączam klime (a/c) to zimne powietrze leci tylko z prawej strony srodkowego nawiewu. Od strony kierowcy (tzn od szyby i od centralnego nawiewu) leci cieple powietrze i od strony pasazera od szyby tez cieple tylko zimne leci z jednego tunelu
Proszę o pomoc, szyby mi parują, lato sie zbliza a klima nie dziala jak powinna, jeszcze miesiąc temu wszystko chodziło OK
Jest to scorpio wieloryb 94' asb |
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 21:19
albo silniczki padły albo zaciete klapki bo cos wpadlo, albo padł panel |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |22 Mar 2006|, 2006 21:48
Czyli masz climatronic jednostrefową |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |22 Mar 2006|, 2006 21:49, w całości zmieniany 1 raz |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:28 Climatronic
| Dzieki za zainteresowanie, ale jak to sprawdzic czy panel jest walniety czy cos sie zatkalo czy .... coś jeszcze. Mam tego forda od 3 miesiecy i nie ma tygodnia zeby cos sie nie stalo, a mialo byc tak pieknie. Jak nie skrzynia to klima, dzisiaj mi pekł węzyk od chłodnicy na trasie i cala woda sie wylała. Auto pełne niespodzianek. |
ORION
Michał
Auto: Renault Koleos 2.0 dCi 4x4
Pomógł: 6 razy Wiek: 48 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:33
| benyb napisał/a: | | Auto pełne niespodzianek. |
To sa uroki scorpio tez wiem cos o tym.
Na poczatek wyjmij ten panel moze tasma kablowa sie wypieła. A sprawdzic mozna raczej tylko podlączajac drugi panel (sprawny). |
_________________ Był : Polonez Caro 1.6 92, Opel Vectra 1.8 95, Ford Escort 1.3 93, Ford Scorpio 2.0 16V 95, Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI, Renault Koleos 2.0 dCi 4x4 |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:52
| sprawdzalem tasma jest OK, wszystko OK, poza klimatyzacją , nie wiem czy jakbym zniósł do elektronika czy by cos pomógł, poniewaz tak jak pisalem miesiac temu wszystko bylo ok i chlodzilo super |
| benyb napisał/a: | | Mam tego forda od 3 miesiecy i nie ma tygodnia zeby cos sie nie stalo |
sadze ze sprzedajacy wiedzial co robi. jak jest auto zaniedbane i picowane na sprzedaz to pozniej niestety braki wychodza. |
benyb [Usunięty]
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 14:55
| benyb napisał/a: | | sprawdzalem tasma jest OK |
pozostaje dorwac sprawny panel i podmienic. |
| Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |23 Mar 2006|, 2006 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
benyb [Usunięty]
| auto kupilem w niemczech bylo serwisowane w fordzie, jeste ksiazka itd, kupilem od straszej Pani, wczesniej byl włascicielm Pan (tez nie młody), ogólnie autko zadbane Wszystko zaczelo sie walic jak załozylem LPG (sekwencja) ale podejrzewam ze to zbieg okolicznosci |
Wysłany: |23 Mar 2006|, 2006 15:00
niekoniecznie... jak mechanicy cos instaluja zdarza im sie cos popsuc |
