$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Nie odpala po wymianie akumulatora
szmigier
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 13:36   Nie odpala po wymianie akumulatora
Witam. Mam problem dość nietypowy (nigdzie nie znalazłem czegoś podobnego):
Padł mi aku(60Ah 600A) więc zdobyłem nowy(78Ah 680A) - po wymianie auto nie odpala, tzn. kręci jak szalony ale odpali tylko z gazem jakby padł regulator wolnych obrotów (bo ich nie ma). Po odpaleniu muszę trzymać nogę na gazie inaczej gaśnie. Wróciłem po podładowaniu do starego aku i... odpalił i są wolne obroty. Proszę o pomysły bo już brak mi sił. Reg. woln. obr. napewno dobry sprawdzany i czyszczony, przepustnica czyszczona. Na tym nowym aku na siłę zrobiłem około 20km oczywiście na benzynie bo miałem pomysł że komputer musi się dostosować do nowej (innej) dawki energii - nic to nie dało. Teraz to ja padłem i nie wiem co jest.
szmigier
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 14:30
No tak, tyle że wcześniej na starym aku kilkakrotnie go odłączałem i faktycznie trzeba było troche pojeździć zeby wrócił do dobrych ustawień, ale zawsze normalnie odpalał i nie gasł. A tutaj teraz problem tkwi ewidentnie w tym nowym aku bo jeszcze wspomnę 2 razy wracałem do tego złego i za każdym razem odpalał normalnie-czyli z wolnymi obrotami. Problem w tym, żeby jakiekolwiek wolne przywrócić. Pytanie jak to zrobić i co się dzieje...
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 15:08
Nie uwierze, że wkładasz nowy akumulator i znikają wolne obroty ! :)
Musisz przy okazji coś jeszcze zbrzydzić ;)
Może czegoś nie podłączyłeś... klemy masz płaskie ?
szmigier
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 15:21
Adam naprawdę uwierz, 2x robiłem to samo przekładanie aku i nie ma wolnych na tym nowym. Nowy ma okrągłe bolce na klemy i odwrotnie plus-minus - więc się trochę namęczyłem żeby go zainstalować - ale dałem radę i napewno wszystko podłączyłem. Sprawa dość dziwna jak pisałem...ale może coś pomożecie.
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 15:25
To sprawdź, czy po podłączeniu nowego aku, na wtyczce do bypassa jest +12V !
szmigier
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 15:32
Sprawdze i jutro dam znać.
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 18:30
może ten nowy ma jakąś celę walniętą.
_Mu.
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 20:55
Albo masz w nim za dużo prądu, który wycieka przez izolację kabli, która sobie radzi jeszce z mniejszymi potencjałami... (;
Wysłany: |1 Mar 2006|, 2006 21:09
_Mu. napisał/a:
Oooo !!! - słusznie ! :706:
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |2 Mar 2006|, 2006 09:04
najpierw to sprawdz ten nowy woltomierzem jakie ma napiecie nastepnie podłacz odbiornik ok 100W i tez zmierz U zobaczysz czy wtedy napewno aku jest sprawne U 12-12.5V bez Zarówki ok 12.8V jezeli luzem jest mniejsze to moze byc cela padnieta ok 10.5-11V oczywiscie mówimy gdy aku był naładowany zakładasz i wtedy sprawdzasz czy wszystko ok.Jezeli nie chce nadal palic to załoz stary zapal go niech sie komp nauczy gasisz silnik podpinasz jakis zasilacz na 12V wczesniej wszystkomusisz miec wyłaczone zadnych lampek w srodku itp. odkrecasz zaciski od starego aku które sa cały czas podpiete do zasilacza (komp sie nie zresetuje) i zakładasz nowy aku skrecasz wszystko i odłaczasz zasilacz i zapalasz silnik.Moze tez byc altek za słaby i dusi poprostu silnik za duzy prad ładowania w momencie zapalenia albo faktycznie czegos nie podpiołes
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
szmigier
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 12:40
Sprawa wygląda tak: Ze wzgledu na braki sprzetowe i czasowe nie mam mozliwosci sprawdzenia voltomierzem,amperomierzem itp. Sprawdona została jednak probówką kostka do bypassu i okazało sie ze plus jest ale brak minusa. w miedzyczasie wymieniony zostal regulator napiecia bo byl chwilowo głównym podejrzanym - niestety nic to nie dalo. Kazdy rozkłada rece... Podpowiedzcie co sprawdzac
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 12:46
szmigier napisał/a:
Minus to jest właśnie sterowany z ECU, więc nie będzie czystego przejścia do masy !
fructon
Wysłany: |3 Mar 2006|, 2006 20:17
normalnie jakies cuda moze mu sie nie podoba ten nowy akumulator :695:
Ostatnio zmieniony przez fructon |3 Mar 2006|, 2006 20:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Mar 2006|, 2006 09:55
fructon napisał/a:
pewnie tak, bo odwrotnie plus z minusem ma ;)
maca_maca
Wysłany: |9 Mar 2006|, 2006 08:20
szmigier napisał/a:
regulator napiecia
ciekawe nei wypowiadam się jako znawca ale czy nic by nie dało gdyby odłączyć regulator obrotów i spróbować odpalić i przy okazji TPS odłączyć ?:) czy to nie powinno jakoś przynajmniej pomóc na tyle żeby odpalił ?
Pozdro to all
[ Dodano: 2006-03-09, 08:21 ]
jak swojego kupiłem to miałem właśnie poodpinane TPS i regulator i jakoś zawsze odpalał
