Pomocy! Problem z rej. scorupki |
marcin_wlkp [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 16:35 Pomocy! Problem z rej. scorupki
Kochani pomóżcie mam problem z rejestracją scorupki:
Kupiłem autko od Kowalskiego, ale kowalski kupił je rok temu od Wiśniewskiego.
Problem polega na tym, że umowę kupna-sprzedaży podpisałem z Kowalskim, ale dowód rej, i tablice są na Wiśniewskiego, ponieważ Kowalski go „nie zdążył” przerejestrować
I cały czas jeździł na papierach Kowalskiego.
Czy mając umowę z Kowalskim a dow. Rej. Wiśniewskiego zarejestruje auto??
Kurde do wydz. komunikacji za cholere sie nie moge dodzwonic, azeby spytac to kolejka kilometrowa do info. (z roboty sie nie moge wyrwac )
Przepraszam, ze w tym dziale zamiesciłem o rej. ale... trace nerwy.
Dziekuje |
kuba
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 17:50
i tu zaczynają się schody. Jeśli pan Kowalski opłacil podatek od wzbogacenia, kupując auto od wiśniewskiego, powinien Ci dac ten druk pcc1, wraz z dowodem opłaty skarbowej. Natomiast jesli nie opłacił, to musisz z kowalskim iść do wiśniewskiego, spisac druk pcc1,kowalski musi zapłacić podatek, a dopiero ty możesz zapłacic podatek od twojej umowy z kowalskim. Troche biegania , ale do załatwienia, przy założeniu że kowalski i wiśniewski się zgodzą. |
kuba
Wysłany: |29 Wrz 2004|, 2004 17:52
| inne rozwiązanie, jeśli wiśniewski go nie wyrejestrował w Urzedzie komunikacji, to iść do wiśniewskiego i z nim spisać umowę. I oczywiście podatek Pcc1 |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |1 Paź 2004|, 2004 04:33
Nie wódżcie chłopaka na pobłądzenie.
Żeby przerejestrować wóz w takiej sytuacji potrzebujesz mieć obie umowy, opłacony przez siebie PCC1, oraz aktualne OC - na kogo ono figuruje jest bez nzaczenia - byleby się numery nadwozia i silnika zgadzały. Jeżeli nie masz aktualnego OC - szoruj migiem to załatwić w pierwszej kolejności - bo można za jego brak nieźle beknąć. .. |
