$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Demontaż Dmuchawy
Demontaż Dmuchawy
Adimo
  Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 22:22   Demontaż Dmuchawy
Witam Wszystkich
Próbuje wymontować dmuchawe aby dostać się do silniczka, do tej pory rozączyłem wszystkie kable, wymontowałem przedni pas, został mi metalowy przewód chyba od klimy, nie wiem czy mogę do odkręcić, niestety nie wiem co dalej mam zrobić, czy ktoś demontował dmuchawę w skorupce z klimą.
Adimo
Niestety te opisy które są nie dotyczą aut z klimą, i nie wim co dalej mam zrobić.
Księgowy
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 07:54
Niestety, żeby dostać się do silnika dmuchawy trzeba zorszczelnić klimę. taka jest przynajmniej wersja moich mechaników (czeka mnie to w na wiosnę najprawdopodobniej)
Ostatnio zmieniony przez Księgowy |14 Lut 2006|, 2006 07:55, w całości zmieniany 1 raz
Adimo
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 15:50
Udało mi się dostać do silnika dmuchawy, łożyska były zapieczone, teraz składam wdzystko do kupy.
Można się dostać do silnika bez rozszczelniania klimy, niestety trzeba przeciąć obudowę w 2 miejscach i ją pżniej skleić, ale jest to możliwe.
Adimo
WTOM
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 19:07
widzę że www.fordscorpio.co.uk jest pożyteczną stronką :689:
Adimo
Wysłany: |14 Lut 2006|, 2006 20:34
Witam wszystkich
Właśnie zakończyłem montaż dmuchawy, posklejałem, wszystko działa, dmuchawka chodzi tak cicho ze trzeba wysiąść z samochodu żeby ją usłyszeć, łożyska przesmarowałem wazeliną techniczną.
Przyczyną głośnej pracy było iż łożysko zamiast stać, to się obracało razem z ośką silnika, wystarczyło przczyścić, nasmarować i wszystko wróciło do normy.
Najgorsze w demontażu jest wyciągnięcie przegrody silnika, a w tym przeszkadzają przewody silnika, ale da się.
Adimo
[ Dodano: 2006-02-14, 21:34 ]
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=7633
Tu zamieściłem cały opis jak i co pokolei robiłem.
Niestety nie mam zdjęć
Adimo
