stacyjka |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 15:09 stacyjka
| w scorpio stacyjka ma 5 przewodów 4 grube (czerwony zółty czarny i brązowy) ale u mnie jest jeszcze szary cienki do czego on jest. Kupiłem kostkę stacyjki od fiesty bo jest 15 razy tańsza od naszej scorpiaczej kostki ale nie ma w niej tego kabla podłączyłem tą stacyjkę autko zapala i nie zauważyłem czy coś nie działa proszę o jak najszybszą odpowiedź jak trzeba to podeślę zdjęcie |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 15:20
ze schematów doczytałem się że jest to przekaźnik automatycznej skrzyni ale ja mam manualną i nigdy nie miałem automatu
Ale te schematy są po niemiecku więc mogłem coś pomylić |
Arvin [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2004|, 2004 20:57
Jeżeli kabelek ten ma mieć jakiś związek ASB to jest on prawdopodobnie od tej blokady, że auto na automacie można odpalić jedynie w pozycji P lub N. Pewnie stacyjki we wszystkich autach były jednakowe, tzn. przystosowane do automatu i manuala i dlatego ten kabelek tam jest. No i to chyba tyle co mogłem wydedukować... |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2004|, 2004 12:14
| no tak jak mówiłem mogłem pomylić i pomyliłem jedyna rzecz jaka nie działa to światła w trybie postojowym czyli po wyjęciu kluczyka ze stacyjki |
