po czym poznac "slizgajace sie" biegi? |
RobertPloch [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 20:46 po czym poznac "slizgajace sie" biegi?
WItam
Chcialbym zapytac, po czym poznac, ze biegi sie slizgaja? I jak mozna stwierdzic, ze potrzebna jest regulacja tasm?
W sobote jade na wymiane oleju w skrzyni i nie chcialbym, zeby fachmani naciagneli mnie na niepotrzebne wydatki. A o to nie trudno, gdy nie ma sie na pewne tematy wiedzy.
Bede wdzieczny za krotkie info
Pozdrawiam |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 22:31
| Biegi sie slizgaja jesli wyraznie czuc wkrecanie sie silnika na obroty, bez przyspieszania samochodu. Jesli sie slizgaja to nie badz zdziwiony jak po wymianie sie nie polepszy, a czasem nawet moze byc gorzej. Tasmy mozna przeregulowac, opis jest na forum. Wyczysc tez MAF i sprawdz TPS. Skrzynia jest bardzo wrazliwa na usterki tych czujnikow. |
fiebik
Wysłany: |30 Maj 2007|, 2007 22:38
| RobertPloch napisał/a: | | I jak mozna stwierdzic, ze potrzebna jest regulacja tasm? | ja przy każdej wymianie oleju mam regulacje taśm. chyba, że nie masz zaufania do fachmanów - to może i lepiej niech śrub regulacji taśm nie dotykaja. |
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 10:14
| fiebik napisał/a: | | ja przy każdej wymianie oleju mam regulacje taśm | fajnie masz, nic tylko pogratulować fachowców, u mnie guru od automatów powiedział że wogóle nie ma regulacji a potem jak mu pokazałem to powiedział że to się nie reguluje |
