oświetlenie popielniczki |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:05 oświetlenie popielniczki
witam,
kilka dni temu jak chciałem otwierać popielniczke w aucie zgasło oświetlenie w momencie jak sie otworzyła całkiem, i wtedy pomyślałęm że żarówka sie spaliła , a dzis jadąc wieczorem zauważyłem że znowu popielniczka świeci , i znowu jak chciałem ją otworzyc to znowu zgasło swiatełko w niej i tak zostało ,ciekawe znowu kiedy zechce jej zaświeczyć znowu
czy ktos może mi pomoże i rozwiąży tą zagadke
pozdrawiam |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 20:19
| niekontaktuje cos ? |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:01
weź ją sprawdz
Najłatwiej dostać się do niej bez odkręcania śrubek.
Płaskim śrubokrętem podważasz delikatnie schowek na pi.erdoły ( ten "zamszowy"pod radiem)
Jak zaczepy odskoczą i go wyjmiesz to masz elegancko widok na oprawkę zarówki i przedowy doprowadzajce zasilanie. Sprawdz czy coś nie jest lużne |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:25
| KOREK napisał/a: | weź ją sprawdz
hm ale w tym schowku mam zamontowany przełacznik od gazu i włacznik od wiatraka i nie chciałbym go ruszyć żeby coś nie uszkodzić , a odkręcając śrubki od popielniczki dostałbym do tej żarówki |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:32
tak 2 a nawet chyba 3 śruby trzeba odkręcić - ale którkim śrubokrętem i po skosie. Dostęp jest kiepski
Ja sie tak namęczyłem. A 3 tyg później wyciągałem ten schowek i się sam z siebie śmiałem, że tyle czasu niepotrzebnie zmarudziłem |
George [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:39
nawet fachowcom jak wy zdarzają się taki wpadki
a przy okazji oświetlenia w którym miejscu jest żarówka od dużego schowka , bo też jest spalona i dziś tak na szybko i po ciemku do konca nie mogłem jej zlokalizować |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 21:46
| ona jest z boku w lewym górnym rogu |
George [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:42
właśnie dziś w koncu się zabrałęm do wymiany żarówek w aucie i muszę przyznać że porażka ,bo popielnizki nie mogłem zdjąć za nic pomimo że zdjąłem dwie mocujące śrubki (chyba że jest ich więcej a ja o tym niewiem)ale ciągle się trzymała a co do żarówki w schowku to okazało się że jest tak położony że nie ma szans go wyjmować bez rozebrania całego schowka (mamnadzieje że nie będzie to skompliokowana rzecz)
pozdrawiam |
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:53
| zarowke w schowku wyjmujesz bez demontarzu schowka, a ta od popielniczki powinno sie dac od strony tego schowkanad nią |
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:56
| Panowie czy w Mk1 też jest w tym miejscu żaróweczka co w przejścówce? |
_________________ Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert |
George [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 22:02
nie wiem jak jest w wielorybach ale w krokodylu to musi byc cud żeby udało mi się zdjęć tej żarówki ale spróbuję jeszcze raz jutro.
a co do popielniczki to własnie nie mam tego dostępu przez schowka bo jest tam przekręcony przełocznik od LPG oraz włącznik wiatraka co uniemożliwia wyciągania tego schowka korek napisał że udało mu się raz zdjęć popielniczke i ciekawy jestem jak to mu się udało |
KOREK [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:13
Wysunąłeś popielniczkę i odkręcałeś 2 śrubki po bokach
A jest jeszcze jedna - na środku,na dole pod popielniczką . Ja wysunłaem jeszcze całą tą wkładkę do kórej zamocowany jest skórzany mieszek od biegów i dopiero wtedy zobaczyłem ta sróbkę. Po odkeceniu jej popiołkę masz w rękach - trzyma tylko kabelek od oświetlenia popiołki.
Tą wkładkę to wystarczy podważyć i wysunąć do tyłu spod popielniczki i odsunąć na bok wywijając jakby mieszek na gałce od biegów - poprostu jakby odkładając ją na bok. Oczywiście pod nia znajdziesz kupę brudu i skarbów które powpadały tam przy różnych okazjach. Ja znalazłem 5 DM. |
George [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 17:09
juz jestem po wszystkich naprawach, wymiana żarówki w obu zapalniczkach i w popielniczce. Wielkie dzieki Korek
bez Twoich wskazówek w życiu bym nie dotarł do tych żarówek
pozdrawiam |
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 18:39
no to ja widze przed toba teraz swietlana przyszlosc
maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2005|, 2005 21:15
tylko została mi żarówka od schowka bo gość w sklepie nie miał takich (bo jest samo szkło i takich podobno nie łatwo teraz dostać)
pozdrawiam |
