pompa paliwa caly czas chodzi.... |
ohc_turbo [Usunięty]
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:08 pompa paliwa caly czas chodzi....
witam
po przekreceniu kluczyka pompa paliwa powinna chodzic caly czas czy tylko przez kilka sekund a potem powinna sie wylaczyc? jak to jest w scorpiakach z 95' 16V ?? |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:11
| Jeżeli nie nastąpi uruchomienie silnika, to powinna się wyłączyć. Jeżeli działa cały czas, to świadczy o trybie LOS (awaryjnym) komputera. |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:41
| hmmm no to chyba tak jest tylko jak zczytac bledy?trzeba miec jakies urzadzenie czy wystarczy ktores wtyki zewrzec?(tak jets w oplu..) |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 19:43
| ohc_turbo napisał/a: | | hmmm no to chyba tak jest tylko jak zczytac bledy?trzeba miec jakies urzadzenie czy wystarczy ktores wtyki zewrzec?(tak jets w oplu..) |
Trzeba sie podpiąć do komputera i zdiagnozować |
Wysłany: |30 Lis 2005|, 2005 20:03
| a ile kosztuje diagnoza? |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 09:44
| NA forum w FAQ masz opis testerka oraz co i jak zrobic |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 10:20
| tylko czy kolega pyta o Calibrę czy o oczatego bo jesli oczaty to tylko interfejs diagnostyczny podłączony z pecetem załatwi sprawę |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 10:34
Sugerowalem sie podpisem " Scorpio 86' ". Jesli chodziloby mu i Calibre to raczej nie to forum , jesli oczaty to faktycznie testerek psu na bude.... |
Wysłany: |1 Gru 2005|, 2005 12:45
ja posiadam calibre a rodzice posiadaja scorpio 95' DOHC8V plastikowy do duuuuupy kolektor i slabe wyposazenie i kupili teraz scorpio ghia 95'skora 16Vitd ale ma kilka usterek i to trzeba zrobic...
[ Dodano: 2005-12-01, 20:11 ]
okazalo sie ze przekaznik byl zmostkowany |
