Łożyska w skrzyni MT75 |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:28 Łożyska w skrzyni MT75
Witam,
zaprzyjaźniony mechanik oglądał mi dzisiaj samochód i stwierdził, że lekko coś hałasuje a po wciśnięciu sprzęgła - cisza, puszczam i znowu lekki hałas. Wyrok - łożyska w skrzyni. W związku z tym mam pytanie jakie łożyska w skrzyni najczęściej się zużywają i ile one kosztują? a może nie warto jej naprawiać tylko poczekać aż się rozleci i kupić używkę?
Co o tym myślicie? |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:41
smiem twierdzic ze pier.doli kocopoly
stawialbym raczej na lozysko oporowe
nie slyszalem zeby komus lozyska w skrzyni halasowaly
jak mniemam masz skrzynie mt75
przepraszam za te ostre slowa krytyki ale jestem dzisiaj po wizycie w warsztacie, a potem w tp. sa. i mam dosc tych fachowcow od pie.r.dolenia kocopolow
przeciez to sie mozna pochlastac jak ktos w tp s.a. na moje pytanie "czlowieku, przez ostatni rok bylo wszystko ok, a teraz zdechlo" odpowiada "ze jemu przez ostatni rok strasznie wzrok sie popsul" zwalajac wine na problemy z neostrada na slabej jakosci skretke w mojej chacie |
| Ostatnio zmieniony przez kJoFoL |2 Gru 2005|, 2005 21:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:43
koszt lozyska to kolo 50 zl (tak mi sie wydaje) ale robota sporo drozsza bo zrzucenie skrzyni to minimum 150 zl a lozysko oporowe nie jest w skrzyni ale zeby sie tam dostac to ja trzeba zdjac. a co grozi jak sie go nie wymieni to nawet nie wiem.
p.s. lozysko w skrzyni moze wyc ale to tylko w czasie jazdy i to na tym biegu od ktorego sie rozsypuje |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |2 Gru 2005|, 2005 21:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:44
| kJoFoL napisał/a: | | stawialbym raczej na lozysko oporowe |
Łożysko oporowe hałasuje przy wciśniętym sprzęgle !
Ja uważam, że diagnoza jest poprawna, na wyłączonym sprzęgle, jedyne co może hałasować to właśnie łożyska w skrzyni. Może to być jednak sprawa zbyt małej ilości oleju w skrzyni ! |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:46
mialem 2 oporowe do wymiany w sierrce i w tipo i zawsze jak sie wcisnelo sprzeglo to byla cisza a normalnie to chrobotanie,
maciek |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:48
| pelen szacuken A2K, ale jak chcesz to wytlumaczyc ze lozysko oporowe halasuje przy wcisnietym sprzegle |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:49
| kJoFoL napisał/a: | | jak chcesz to wytlumaczyc ze lozysko oporowe halasuje przy wcisnietym sprzegle |
Bo tylko wtedy pracuje |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:51
to ja juz calkiem zglupialem... chyba mi na dzisiaj starczy
[ Dodano: 2005-12-02, 21:53 ]
troche mi rozjasniles Adam, ale chyba do konca sie z Toba nie zgodze
bo lozysko oporowe pracuje caly czas, tylko przy wcisnietym pedale sprzegla pracuje z obciazeniem |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 21:55
... chociaż z drugiej strony, jeżeli ma duży luz na pochwie, to też potrafi nieżle walić bez wysprzęglania |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 22:00
nie mow o luzach w pochwie i waleniu bo mi dziwne skojarzenia sie nasuwaja |
Wysłany: |2 Gru 2005|, 2005 22:05
| kJoFoL napisał/a: | nie mow o luzach w pochwie i waleniu bo mi dziwne skojarzenia sie nasuwaja |
Wysłany: |3 Gru 2005|, 2005 02:06
jak hałasuje na puszczonym to łozysko na wałku głownym, jak na wcisnietym to oporowe, kosst łozyska ok 80 - 100zł w oryginale, innego sie nie wstawia, bo skzoda za kilka tygodni robic to samo
tyle ze łozysko na wałku głownym to nie "łozyska w skrzyni" a jedno łozysko i standardowa usterka w MT 75 szczegolnie jesli niedawno byklo robione sprzegło. |
