Wymiana uszczelki pod klawiaturą - Scorpio 1995, 2.0 16V |
Sebastian_UK [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 21:04 Wymiana uszczelki pod klawiaturą - Scorpio 1995, 2.0 16V
Witam.
Od jakiegos czasu w kanalach, w ktorych usadzone sa swiece gromadzi sie troszke oleju.
Postanowilem wiec za namowa mechanika wymienic uszczelke pod klawiatura.
I tutaj takie male teoretyczne pytanko. Zakupilem dzis uszczelke z oringami
(koszt bagatela ~ 200zl w UK) i mam zamiar zabrac sie do wymiany.
Czy ktos wymienial juz taka uszczelke ?
Jak nalezy sie za to zabrac? Czy jest to skomplikowana operacja?
Bede wdzieczny za wszelkie info, moze jakis opisik krok po kroku?
pozdrawiam,
Sebastian |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 21:10
Podejrzewam, że będziesz pierwszy na forum z tą robótką
No, chyba że VIK, który robi to zawodowo, już się tym bawił |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 23:49
jakos nie napawa mnie to optymizmem
Moze znajdzie sie jednak ktos, kto ma to za soba?
pozdrowka,
Sebastian |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:03
| heh nie wiem czy ja nie bede musial tego robic, pamietasz adam ten olej na swiecy? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:35
| Mnie to czeka w najbliższym czasie też olej zbiera się na świecach i może dlatego od czasu do czasu przerywa.A uszczelki na dwie strony to koszt 208zł w oryginale. |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 09:55
no ja jakis czas temu wymienialem w swoim V6- czyli podwojna robota
ale musze przyznac ze prosta, latwa i przyjemna- pamietaj aby ich nie dokrecac zbyt mocno, bo ja zdusisz i dalej bedzie ciekla |
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 11:31
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | heh nie wiem czy ja nie bede musial tego robic, pamietasz adam ten olej na swiecy? |
Rzeczywiście... cóś tam się chyba pociło przy 1-wszej, czy 2-giej świecy. |
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 12:39
Czy wymienial wiec ktos taka uszczelke z oringami w wielorybie 2.0 16V?
Slyszalem, ze sroby trzeba dociagnac odpowiednim momentem (Nm) i zastosowac nowe sruby. Ciekawy jestem waszych opinii.
Bede sie za to zabieral na dniach. Jak wspomnialem w UK zakupilem taka uszczelke (zewnetrzna + oringi) za okolo ~200zl, czyli podobnie jak w PL.
Czy samo zdjecie klawiatury jest w jakis sposob skomplikowane?
Obawiam sie wymiany, lecz jesli jest to dosc prosta operacja to zabiore sie za to na dniach i podesle odpowiednie fotki na forum.
pozdrawiam,
Sebastian |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2005|, 2005 13:47
| wymiana nie jest trudna musisz miec pare kluczy w tym torxy jezeli decydujesz sie na wymiane szpilek to moment dokrecania dla nowych to 9nm jesli nie to trzeba to zrobic z wyczuciem po dokladnym oczyszczeniu elementow radze uszczelke i oringi pokryc cienka warstwa silikonu odpornego na temperatury dotyczy to w szczegolnosci oringow ktore lubia wypadac w momencie montazu |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2005|, 2005 07:54
witka...
nie ma problemu z wymianą...
poprostu odkręcasz, zakłądasz, zakrecasz...
jedna z najprostrzych rzeczy...tylko nie dokręcaj na siłę...bo ukręcisz szpiluchę...
Dedmike |
