OGRANICZNIK CIŚNIENIA PALIWA |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 15:28 OGRANICZNIK CIŚNIENIA PALIWA
JAK SPRAWDZIĆ ZAWÓR OGRANICZAJĄCY CIŚNIENIE PALIWA~~???
PROSZĘ O POMOC? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2004|, 2004 15:52
Dmuchnij w zawor i sprawdz czy membrana jest ok. Oczywiscie musisz przewody zdjac umiejetnie. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 08:30
napisz proszę dokładniej! bo ten regulator jest na powrocie???? dmuchnąc od strony awejscia??? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2004|, 2004 17:50
Moze byc. Nie urwij aby przewodu paliwowego. Musisz czerwone koleczko np. kombinerkami zdemolowac na szybkozlaczce. Delikatnie podwazaj pozniej ta szybkozlaczke, az wyskoczy.
Regulator jest wkrecony do listwy paliwowej i ma powrot jednym przewodem. |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 11:33
rozumiem, ze membrana ok tzn, ze nie da sie przez nią dmuchnąć!? |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |7 Paź 2004|, 2004 16:00
Tak |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |12 Paź 2004|, 2004 19:01
myśle, że bez sprzętu pomiarowego nie da się tego zrobić. Możesz spróbować sprawdzić go sprężonym powietrzem, nigdy tak nie robiłem ale może się udać.
Musiałbyś wyjąć regulator z z samochodu. Podłączyć do zaworu przewód ze sprężonym powietrzem (z możliwością regulacji). Zawór nie powinien puszczać powietrza do około 2,7 bara.
Warto spróbować |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |13 Paź 2004|, 2004 09:21
sprawdziłem zawór działa! Podłączyłem sie do przyłącza pomiarowego listwy wtryskiwaczy |
