wyłączenie alarmu |
George [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 16:33 wyłączenie alarmu
witam,
mam poważny problem z alaremem bo mi się włącza samemu, i chcę go całkiem wyłączyć i dać znim spokój, w jaki sposób moge to zrobic o ile się da
pozdrawiam |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 17:49
fabryczny czy jakis innny?
i czemu sie włacza? |
George [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 18:17
fabryczny,
nie wiem Rafale czemu się włącza |
George [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 18:42
| Speedo napisał/a: | modul alarmu masz widoczny po zdjeciu polki nad nogami kierowcy, wykrec polke i wypnij modul, po robocie
znaczysie nie masz chyba polki u siebie tylko oslone, ale to to samo, musisz odkrecic |
odpinając aku wcześniej ,czy nie ma potrzeby |
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 18:46
przy elektryce nie zaszkodzi nigdy odpiac. tak na wszelki wypadek
maciek |
George [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2005|, 2005 19:51
właśnie za nie długo będe to robił bo inaczej ani ja ani sąsiedzi nie wyszpimy się dziś |
George [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:02
wielkie dzięki Speedo za radę. Udało mi się odłączyć moduł. Masz u mnie wielkie piwo na najbliższym zlocie, na którym uda mi się być
ps. mogłeś mi jeszce tylko powiedzieć, żeby odpiąc tylko jedną wtyczkę, a nie dwie z tego modułu. Po wypięciu dwóch samochód ani drgnął ... ale juz jest ok
okazało się, że moduł jest produkcji francuskiej - pewnie dlatego się zepsuł |
George [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2005|, 2005 00:17
co jeszcze ciekawego będę się dowiedział o moim scorpiaku same niespodzianki |
