Swiatlo cofania i wycieraczka jak wlaczam wsteczny |
lukasz006 [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 00:54 Swiatlo cofania i wycieraczka jak wlaczam wsteczny
No wlasnie przerabialem automa na manuala i przez jakis czas to dzialalo potem nie i teraz gdzy ciemno a ja mam troche do kombinowania jak go parkuje na podworku towjezdzam na czuja
gdzie jest ta kostka co wychodzi ze skrzyni?
co moze byc nie tak ?
nie raz sie wlaczaja swiatla ostatnio nawet czesto ale nie zawsze |
sobolaqe
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 08:21
stojac pod samochodem przodem do silnika po prawej stronie skrzyni powinien byc czujnik od wstecznego a po lewej od predkosciomierza.
moze cos w kablach nie styka, albo sie przetarly. chociaz to drugie powodowalo by raczej zwarcie i przepalenie bezpiecznika(kirunkowskazy tez by nie dzialaly) |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Lis 2005|, 2005 09:13
Położenie czujnika wstecznego tak jak pisał przedpiśca.
Skoro zmieniałeś z automata (tak jak ja) to zapewne nie pasowała wtyczka na czujnik (u mnie tak było) więc trzeba było robić podróbkę. Zapeane tak właśnie masz (a mnoże nie) ale najpewniej nie ma dobrego połączenia między kabelkami a samym czujnikiem. Popraw w pierwszej kolejności połączenia. ( ja miałem podobny przypadek) |
