$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - PROBLEM Z 3 BIEGIEM SLIZGA SIE MIEDZY 100-120
maxon
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:35   PROBLEM Z 3 BIEGIEM SLIZGA SIE MIEDZY 100-120
mam problem pomiędzy 100-120km na 3 biegu zachowuje sie tak jakby sie slizgał rosną obroty a prętkość nie na zimnym silniku jest ok wymieniałem olej i filtr jakieś 40000km temu zalałem texaco statoil wymieniłem 5l nie spuszczałem ze zniennika czy ktoś miał podobną sytuacje? zapala sie kontrolka o/d na zegarach i mryga jak zgasze samochód to gasnie i po jakimś czasie znowu mryga MOZE KTOŚ ZNA TANI I DOBRY WARSZTAT W WARSZAWIE LUB OKOLICACH mam zamiar znowu wymienic olej moze to cos pomoże? chce tez podłaczyc pod komputer tylko nie wiem czy cos wykaże i czy warto może ktoś wie jakie to mogą być koszty orientacyjne a druga sprawa ile kosztuja tarcze sprzęglowe
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:40
w wwie masz www.samko.pl- sa przy rondzie babka, czy tam radoslawa- jak zwal tak zwal
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
maxon
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:54
maxon, BYLEM TEZ NA KOMPUTERZE i były błedy
1 zawysoka wartosc czujnika powietrza zasysanego
2 nieprawidłowe przełozenie 4biegu przekładni 0734
3 usterka zaworu elektomagnetycznego wybierania przełozenia 3biegu 1761
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 14:55
Hmmm... wygląda na elektrozawór.
Kurde, co się dzieje w tych skrzyniach po wymianie oleju !??
Wysłany: |24 Paź 2005|, 2005 21:36
kszania sie
ale jak widac test komputerowywywala dokladne bledy moze warto pojechac na niego.
Sadze ze wymiana oleju uruchamia jakies brudy i stad te problemy
Wysłany: |25 Paź 2005|, 2005 14:42
a raczej rozpuszcza uszczelnienia z syfu i potem ciśnienie maleje ;)
maxon
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 19:30
ciekawe czy wymiana tego zaworu to cos pomoze?
tomi503
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:43
Panowie to nie chodzi o wymiane oleju i jest kicha przecierz koleś wymienił 40tyś temu olej i do tej pory było oki. Więc w tym przypadku domysły o wypłukiwaniu brudu nie są na miejscu.
Wysłany: |26 Paź 2005|, 2005 22:46
tomi503 napisał/a:
No... racja :)
Znaczy, szukamy dalej :)
maxon
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 05:27
dokładnie jest tak jak napisałeś 40000tyś a gość w "servisie"powiedzial ze skrzynia szrot i naprawa miedzy 3500-5000+vat nie zaglądając nawet do niej ani nie jechał zeby zobaczyć jak to się dzieje zlałem stary olej ok 3.5litra nalałem nowego i jest to samo nie wiem czy wymiama tego elektrozaworu coś da pan w warsztacie powiedział że taki koszt tego zaworu 500zł z wymianą ciekawe jakie obiawy sa przy przypalonej tarczy sprzęgła ogólnie warszawka jest bardzo droga jeśli chodzi o remonty
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 10:14
maxon napisał/a:
... ciekawe jakie obiawy sa przy przypalonej tarczy sprzęgła
Jak miałbyś spaloną tarczkę, czy taśmę, to w oleju czuć spaleniznę.
Art
Wysłany: |27 Paź 2005|, 2005 20:18
Odradzam Samko.
Spróbuj zadzwonić do gościa pod numer 0.604.536.863 (Piotrek) i umów się z nim na mieście na jazde próbną.
Jak chcesz coś więcej o Samko to na PW.
