skrzynka n9 |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 05:52 skrzynka n9
Czy ktoś bawił się w naprawę skrzynki n9 do v6?
rzęzi mi na 1,2,3 biegu i na wstecznym zastanawiam się nad jej naprawą czy jest sens ją ruszać czy porostu wymienić .
I jeszcze jedno pytanie poprzedni właściciel wymienił asb na msb własnie tą n9 która nawiasem mówiąc wytrzymała 20 tyś km czy jest możliwość że komp się gubi bo nie automatu? rocznik pojazdu 91rok 2,9 v12?
a może wrzucić mu spowrotem automat albo mt?
ewentualnie możecie opisać co potrzebne żeby spowrotem był automat ? |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:00
no jesli byla tam asb to mozna liczyc iz jet elektryka do niej, nic innego jak zarzucic skrzynke kompletna z konwerterem, lacznik i wal kompletny z podpora, lewarek i mozna latac
taki komplet kole 400-500 pln
mozesz zarzucic skrzynke starszego typu, czyli z jednym EZ |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:22
400-500 pln masz taki komplet??
co to ez? i dlaczego starszego typu wolałbym taką jak jest przisana do danego modelu z tego roku |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:40
ja za skrzynie z jednym EZ (elektrozawor sterujacy) dalem 300 pln, z deklarowanym przebiegiem w okolicach 150kkm
skrzynie asb z 1 EZ byly do 89r, pozniej juz z 2 EZ
te z 1 EZ sa tansze- ale zakup takiej skrzynki w dobrym stanie nie jet proste, szczegolnie ze jej wymiana to nie wymiana zarowki
no i nie mam takiego zestawu, ale 2 razy wymienialem skrzynke wiec jakby jetem na biezaco w cenach |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:43
trochę cię pomencze jaka powinna być do 91 roku ? |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:45
| 2 EZ, lock-up i 4 bieg |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:48
| możesz przytoczyć jakąś fote tej skrzynki? |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:54
| skrzynia jak skrzynia- po pracy wrzuce fotke gdzie nalezy spojrzec aby stwierdzic ile EZ ma skrzynia |
nazgules [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 06:58
| oks powiedz tylko może jeszcze co to ez po polsku:-) |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 07:42
elektrozawor- skrzynia ma zapinane biegi poprzez zawor sterowany elektrycznie
w skrzyni z 2 EZ biegi zapinane elektrycznie to lock-up i 4 bieg- reszta biegow hudraulika
w skrzyni z 1 EZ elektrycznie sterowany jet lock-up
4 bieg zapinany jet hydraulicznie |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 12:54
| Kevin Xy napisał/a: | | taki komplet kole 400-500 pln | to w mega promocji i nader rzadko występuje. |
Wysłany: |24 Lis 2007|, 2007 13:03
| oczywista |
