Podsufitka- czy pasuje ??? |
borey [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 17:21 Podsufitka- czy pasuje ???
Panowie mam pytanie, czy podsufitka z wieloryba podejdzie do przejścówki???
Wersja kombi obie z szyberdachem. |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 18:50
Drzwi pasują, klapy pasują, szyby pasują... Na mój łeb, to i podsufitki będą pasować Niech no tylko jakiś rzeźnik z łaski swojej potwierdzi |
Tel. 697-977-363
Pozdrawiam, Piotr. |
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 19:11
Podsufitka może i wejdzie , ale na pewno będziesz musiał zmienić obudowę mechanizmu szyberdachu |
Miszcz
2.0 Team
Wysłany: |10 Paź 2008|, 2008 23:43
| Speedo napisał/a: | | o to jakas nowosc |
Jaka nowość?? Jeśli pod elektryczny szyber, to wiadomo nie od dziś, że obudowy od MK2 i MK3 nie są w stosunku do siebie substytucyjne A ręczno-korbelkowe to nie wiem, ale chyba tak... |
Tel. 697-977-363
Wysłany: |11 Paź 2008|, 2008 02:44
| Speedo napisał/a: | | ford2fast napisał/a: | | ale na pewno będziesz musiał zmienić obudowę mechanizmu szyberdachu |
o to jakas nowosc, chyba w zabrzu takie maja |
Właśnie , że nie mają
Człowieka mnie wczoraj zepsuła |
borey [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2008|, 2008 10:20
| Jeśli chodzi o obrys zewnętrzny to obudowy są identyczne, różnią się tylko położeniem wyłącznika, powróćmy więc do pierwotnego pytania... |
bOOmbeeL [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2008|, 2008 07:45
podejdzie...
jedynie jak masz te czujniki ruchu przy słupkach to musisz dorobić w nowej dziurki....
(ja w MK2 cossi miałem) |
borey [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2008|, 2008 17:11
No to sprawa się wyjaśniła i podsufitka pasuje bez żadnych problemów , dzięki uprzejmości Wąskiego jestem juz po przeszczepie i znów widzę coś w lusterku wewnętrznym (do tej pory widziałem tylko podsufitkę) |
| Ostatnio zmieniony przez borey |25 Paź 2008|, 2008 17:12, w całości zmieniany 1 raz |
