Kierownica - MK-II |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:08 Kierownica - MK-II
Mam ultramega piekną skórzaną kierownicę od cossiego ale w 2 miejscach guma pod skórą "kreci się" na metalowej poreczny - i tak trochę niefajne jest uczucie. Ma ktoś może patenta jak tą gume przylepić, usztywnić żeby sie nie ruchała? |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:11
| Oli napisał/a: | | żeby sie nie ruchała |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:14
no tak rucha sie pod ręką |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:17
przybij gwożdziem |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:18
| zlap jakas gruba opaska do pedalow na sztywno- winno dzialac, znaczy sie nie ruchac juz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:20
dobre cwaniaki....
ale nie o takie nieruchanie sie mi chodzi |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:43
Olemy rucha się sama okładzina na kierownicy pewnie... weź i owiń Andrzejku taśmą izolacyjną |
wegus
Wiek: 55 Dołączył: 26 Maj 2004 Skąd: Piła
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:47
| Adam_2000 napisał/a: | | Andrzejku taśmą izolacyjną |
albo DUCK czy jakos tak ale przezroczystą |
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM |
artin [Usunięty]
| ja mam w swojej to samo i też jeszcze nic nie wymyśliłem (tyle że nie skórzaną) |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:54
| na to jakby nie ma rady - trudno - zmęczenie materiału. Ale własnie mi wpadł debilny pomysł do łba - a jakby do strzykawki nabrać super glue i igla wbić się i wstrzyknąc nieco tam gdzie się giba - może by zadziałało. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Paź 2005|, 2005 13:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 13:55
| Struna napisał/a: | | na to jakby nie ma rady - trudno - zmęczenie materiału. |
... tys prowda ! ... było tyle krącić tem kólkiem ? |
Księgowy [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:08
| Dokładnie w swoim mam to samo, to tworzywo odeszło od pręta wwenątrz kierownicy i się rusza i chyba jedynym wyjściem jest wymiana kierownicy na nowszą, dobrą, mniej zużytą |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2005|, 2005 14:12
ten pomysł to ja wczoraj juz wcielałem w życie... ino kleju zabrakło.
Dziś dokupuję i bedę zapuszczał.
Najpierw nakłułem grubszą szpilką otwory, coby namacać obręcz, potem wprowadziłem igłę. (ale za długo wprowadzałem bo sie dziurka zakleiła - a strzykawa z igłą 1-razówka - od szczepionki p/grypie)
Tak więc dziś dokupuję klej, strzykaę i igły... no i daję w żyłę - jutro napiszę z jakim efektem
[ Dodano: 2005-10-21, 09:59 ]
Da się zrobić
Skleiłem w 1 miejscu - igły do szprycowania zakupiłem krótkie Dziś kupuję dłuższe i dalej robię
1 miejsce do sklejenia = 1 strzykawka z igłą i do kosza
No i igłę trza zasadzić pod dużym kątem, w miare równolegle do obręczy - pod gumkę... więc igiełki muszą być długie...
szprucowania CDN... |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |21 Paź 2005|, 2005 20:11
| OLI - kup w aptece takie coś co się nazywa Venflon (chyba niebieski jest najgrubszy) . |
Wysłany: |22 Paź 2005|, 2005 00:27
ciekawe co se o nim pomysla w aptece. najpierw obejrzy strzykawki potem bedzie myslal nad igla a w razie czego jeszcze venflon kupi....mi sie to zle kojarzy
maciek |
