Problem z falowaniem obrotów. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 20:11 Problem z falowaniem obrotów.
| Od jakiegoś czasu mam problem (raz sie pojawia a raz go niema)Otóż od czasu do czasu wariują mi oboty w przedziale prawie do zera z 800.Powymieniałem kabelki świece i dalej głupieje.pojawia sie i znika.Byłem na komputerze i nic mu nie wykazało oprucz jakiegoś błedu z pompy paliwa.Ale mówił Ze to nie to.Jak sie jedzie i to sie dzieje to szarpie.Nie wiem co dalej robić może dzieś kabel pszetarty bo sprawdzałem bezpieczniki i OK.Bo co może być innego Macie jakiś pomysł? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 20:21
Well - przeważnie tak się dzieje, że silnik nie otrzymując na czas odpowiedniej dawki paliwa (za co dopowiada, m.in. pompa), dąży do zaprzestania pracy...
Gdybyś powiedział coś więcej o tym jaki to kod, to moglibyśmy się obejść bez fusów i szklanej kuli. |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 20:29
| Hmm dopisz jaki przebiegi tak wogóle to wyczyść regulator wolnych obrotów, nie chcę gdybać ale może wariować jaiś czujnik, i akurat na diagnostyce nic Ci nie wyszło |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |10 Paź 2005|, 2005 20:30
Wiem, że się będę powtarzał, ale... wyczyść MAF-a ! |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:32
A gdzie ten regulator sie znajduje? I czy laik to zrobi?
[ Dodano: 2005-10-11, 20:37 ]
Dodam że przebiek to 80.000 I dzieje sie to od czasu do czasu.Dziś przejrzałem wszystkie kabelki do skrzynek z bezpiecznikami na nowo poizolowałem ( i tą wtyczke co i dzie do skrzynki od kierowcy też.Docisłem ja bo słabo siedziała.No i bede czekał Może sie jużnie powtórzy.Oby |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |11 Paź 2005|, 2005 20:45
dzięki Zagłębie sie w to bardziej
[ Dodano: 2005-10-11, 20:52 ]
Patrzyłem sie tak na te fotki i zobaczyłem ta dysze (Jak bez kompa ją wyregulować)Da sie ? |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 02:57
Tam są druty do wyczyszczenia. Uważaj, bo jeśli, któryś spaprzesz, lub go pękniesz to...
Niczego tam nie regulujesz tylko oczyszczasz druciane czujniki z nalotu. |
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 11:26
| _Mu. napisał/a: | | Niczego tam nie regulujesz tylko oczyszczasz druciane czujniki z nalotu. |
Dokładnie
Możesz jedynie sprawdzić napięcie na wyjściu MAF-a po czyszczeniu. Jeżeli na wolnych obrotach będzie ok. 0.6V, a po dodaniu gazu rośnie do 2-3V (w funkcji obrotów), to jest O'K. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2005|, 2005 20:20
| Dzięki Po niedzieli sprubuję to wyczyścić i sprawdze to napięcie.Narazie jest Ok Poizolowałem wszystkie przewody (które mogłem) Docisłem Tą wtyczke co idzie do skrzynki z bezpiecznikami,i narazie chula. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Paź 2005|, 2005 18:24
A co ja mam w swoim wyczyścić?
( Jadąc sobie... wyrzucam na luz - i obroty utrzymują się na poziomie 2000, dopiero jak się zatrzymam - spadają do 800) |
Wysłany: |15 Paź 2005|, 2005 19:19
| Oli napisał/a: | A co ja mam w swoim wyczyścić?
Oli, a Ty kompa od silnika zmieniałeś, czy został ten od ałtomata ? |
Wysłany: |15 Paź 2005|, 2005 19:20
| a hamowanie silnikiem by coś dało? mając oczywiście manuala w silniku z kompem od automata |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:08
Nic nie zmieniłem - został ten od aŁtomata Nada go izmienit'? |
Wysłany: |16 Paź 2005|, 2005 01:13
Albo zmienić (najprościej i najszybciej), albo trza go troszkę oszukać... tylko już nie pamiętam co
Nie wiem, czy nie wystaczy odłączyć VSS-a. |
