$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wentylator chłodnicy
robson
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 14:37   wentylator chłodnicy
Witam niedawno odebrałem scorpio 2.5D od mechanika .Miałem jeszcze dokupić szczotke węglową do wentylatora od chłodnicy bo niebyło i nie działał.Dokupiłem ale niewiem gdzie mam ją podpiąć.Zamocowałem w miejscu gdzie powinna być wychodzi z niej jeden przewód i gdzie mam go zapiąć? Z czujnika na chłodnicy idą dwa kable gdzies we wiązke i niewiem jak to zapiąć.Pomoże mi ktoś.? Pozdrawiam.
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 15:12
O jaką "szczotkę węglową" chodzi ?!?
KOREK
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 17:13
Cześć.
W 2.5D wentylator nie znajduje się w kratce na chłodnicy. Jest on przy silniku i obraca się cały czas ale z niezależną od jego obrotów prędkością. Sterowany jest termowłącznikiem który znajduje się w chłodnicy po prawej stronie (poniżej lampy).
Po wzroście temperatury termowłacznik włącza elektromagnes który "spina na sztywno" wentylator i zaczyna się on kręcić "z prędkością obrotową silnika"
Z tego co pamiętam to termowłącznik jest umieszczony na plusie, który wraca do wiązki i później idzie do wentylatora. Masa na wentylator jest brana z masy silnika.
Wysłany: |9 Paź 2005|, 2005 17:26
Dzięki KOREK za rozjaśnienie umysłu ! :))
robson
Wysłany: |15 Paź 2005|, 2005 18:00
KOREK napisał/a:
Cześć.
Czesc.Jest tak jak mówisz.Tylko do termowyłącznika na chłodnicy mam zapięte dwa kable wychodzące z wiązki.Jesli do jednej koncówki podepne szczotke to kabel zostaje wolny.Nigdzie z boku nie widać jakiegos wolnego przewodu.Czy czasem kabel od szczotki mam zapiąc do masy??Qrde pogubiłem sie już.
