$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - DZIWNY DZWIEK Z POD MASKI
zztop2
  Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:17   DZIWNY DZWIEK Z POD MASKI
HEJ OD KILKU DNI WYDOBYWA MI SIE DZIWNY DZWIEK Z SILNIKA. NIE BYŁO TEGO DO TEJ PORY. UMIEJSCOWIONY JEST PO LEWEJ SILNIKA I JAKBY PRZY JEGO KOŃCU STAJĄĆ PRZEDEM DO AUTKA. DZWIĘK GŁUCHY NIE METALICZNY JAK BY PARKOTANIE. NIEZBYT SIE NA SILNIKU ZNAM WIEC NIE CHCIAŁBYM BYM ZEBY JAKIŚ NAWIEDZONY MECHANIOR WYMIENIŁBY MI PÓL SILNINIKA.
PROSZE O POMOC
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:28
to to zaraz po odpaleniu czy ciagle? czy tylko na zimnym itp. to wazne bo moze byc zaworek w pompie oleju.
maciek
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:53
czy wciskanie sprzegła ma jakis wpływ na ten dzwiek?
zztop2
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:57
hej
dzieje to sie cały czas czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku i wzrasta wraz z obrotami silnika. w aucie nie słychać tego dopiero jak podniosę maskę jest słyszalne. wciskanie sprzegła też nie ma wpływu na to.
tel.603221275
monter
Wysłany: |25 Sie 2005|, 2005 23:58
No i podstawowa prosba czyli netykieta - nie krzycz do nas - czyli nie uzywaj wielkich liter. To tylko mala sugestia.
Na problem nie pomoge bo nie mialem nigdy DEOHC-a.
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 00:00
sorki nie miałem zamioru wrzeszczeć samo tak sie napisało. pozdrawiam
tel.603221275
hmm jakies odgłos pyrkajacego powietrza? jakis wpływ na prace silnika to ma?
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 00:04
Raczej z powietrzem to nie ma nic wspólnego. takie głuche parkotanie. silnik na razie pracuje jak należy
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 00:23
moja sierra ohc tak robila 2 razy 1 raz poluznil jej sie kolektor wydechowy ale to bylo widac na silniku bo sie bardziej czarny zrobil w tym miejscu w koncu peklo cale. a 2 to rozregulowanie zaworow ale tam byly reczne a dohc ma hydraliczne wiec to raczej nie to. no chyba,ze ma jakis problem ze smarowaniem :?:
maciek
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 10:22
jade do mechaniora zobacze co mi powie ciekawego
Pozdrawiam :idea:
[ Dodano: 2005-08-26, 13:43 ]
hej :D
juz jestem po "naprawie" całe szczęście okazało sie wiecej strachu niz naprawy.
Dwóch mechaniorów kazało mi silnik rozbierac .Takiego dziwnego dzwieku jeszcze nie słyszeli. Dopiero trzeci mechanik, młody chlopak znalazł prozaiczną przyczyne. Obstawiajcie co mogło być nie tak z moim silniczkiem :D
tel.603221275
marcys
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 15:28
koljeny konkurs z DOHC w roli głownej:) zaczynam doceniać OHC:)
mmmk
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 15:41
cos przy wydechu bylo nie tak??
maciek
p.s pochwal sie dosc szybko bo mi dzisiaj tez cos dziwnie puka nie wiem czy to szklanki czy juz spawana dwururka pada czy to to samo co u ciebie. po rozgrzaniu silnika ucichlo
zztop2
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 15:56
pisalem na początku ze po lewej stronie silnika. A u mnie wydech jest po prawej. Jakieś inne propozycje.
podpowiedź: :D wystarczył 1 kluczyk i po naprawie :D
tel.603221275
mmmk
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 17:06
no to ja nie wiem ale i tak juz dzisiaj nie jade nigdzie to se kiedys zobacze u siebie jak juz odkryjesz tajemnice. jak go odpalilem teraz to jest wszystko ok czyli u mnie to sie zdaza 1 raz na 100 odpalen.
maciek
Wysłany: |26 Sie 2005|, 2005 17:20
zztop2 napisał/a:
... A u mnie wydech jest po prawej
Wydech w DOHC-u po prawej ??? ... chyba żle określasz strony :)
LEWA strona samochodu, to strona kierowcy, PRAWA - pasażera :))
A co Ci mogło "prychać" przy kolektorze ssącym...?
Luźna świeca... niedokręcona przepustnica...
