$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Brak mocy, ale trochę inaczej.
PiotrekFC
  Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 13:20   Brak mocy, ale trochę inaczej.
Otóż... auto nigdy gazu nie powąchało. Jeździło pięknie, aż się kurzyło.... ale jeden frajer usmażył mi spięciem instalację elektryczną.
2 tygodnie podłączałem nową, wszystko 3 razy sprawdzane, odpalam... i chodzi. Ale.... na obroty się wkręca, z tym że bez ducha. Na biegu jałowym wkręca się do czerwonego pola... w trakcie jazdy doleci na trójce do 3000 obr. i więcej nie wydoli, pod górkę ledwo podjedzie.
Czasem lekutko prychnie z wydechów... nie strzał, tylko takie lekkie pierdnięcie.
Aha... sond lambda jeszcze nie podłączałem, tzn jak raz się zdechlakiem przejechałem to podłączyłem jedną... i też nic nie dało. Wcześniej chodził bez sond i śmigał aż się kurzyło... bruk wyrywał :D
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 13:47
eeee - jak bez sond mógł chodzić - pewnie nałykał błędów i w awaryjnym działa.
PiotrekFC
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:52
No jeśli nawet, to potem po podlączeniu sondy jest to samo..... wcześniej z jedną też jeździł.
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 14:57
no ale to resio kompa potem - i nie jedna tylko dwie trzeba podpiąć.
Wysłany: |19 Sie 2005|, 2005 17:45
Piotrek. a MAF-a sprawdzałeś ?
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 10:29
hmmm - u niego to chyba MAP jest.
PiotrekFC
Wysłany: |22 Sie 2005|, 2005 23:05
Zmiana mapa nic nie dała, mocy po paru jazdach jak by mu przybyło, ale to nadal jest muł.
Wysłany: |23 Sie 2005|, 2005 09:52
odczytaj błędy z kompa to się cos więcej może okaże.
PiotrekFC
Wysłany: |29 Sie 2005|, 2005 15:51
Wszystko podłączone, ale gra na 2 gary :/ stąd problem z mocą, nowe kable, nowe świece, iskry są...
Mogły się pojarać wtryskiwacze???
Jak można je sprawdzić "domowymi" medodami?
