$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - pokrywa zaworów
pokrywa zaworów
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:08   pokrywa zaworów
wycieka mi olej spod pokrywy zaworów
moglibyście mi napisać jak się zabrać do uszczelnienia
i czy trzeba wymieniać coś jeszcze oprócz samej uszczelki od pokrywy?
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:25
W wielorybku pewnie nie ma nic szczególnego, więc pewnie nowa uszczelka pokryta mgiełką silikonii załatwi sprawę. Ważne jest, żeby nie przedobrzyć z dokręcaniem. Jeśli uszczelka oryginał, radzę zastosować dynamo.
Mogę Ci przeliczyć na kilogramy :mrgreen:
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
megalith
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 07:56
Najpierw uszczelka (płaciłem do 8V 30zeta, ileż może być droższa do 16V), potem dokrętka KONIECZNIE dynamometrycznym (w mądrej książce napisali ile trzeba).
No i dla pewności jak już wcześniej ruszałeś dekielek to na śrubkach czerwonym silikonem.
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:08
nie mam klucza dynamo, ani czerwonego sylikonu, ani mądrej książki
gdzie można kupić czerwony sylikon?
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:36
Silikon niekoniecznie czerwony, aby dobry (temperatura, olejoodporność) np. qalco. Powiesz w sklepie do czego, to Ci dadzą zresztą. A książki od wielorybka nie mam w żadnej formie niestety.
megalith
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 08:47
marcin napisał/a:
Tu Ci nie pomogę, trochę daleko mam - musisz szukać jakiegoś mechesa.
marcin napisał/a:
Jak się rusza bebechy w autku to trzeba się niestety liczyć z wydatkami... :( Aro już udzielił info.
marcin napisał/a:
ani mądrej książki
Ja mam tlyko do MK I, sprawdzę jakie tam są wartości i Ci napiszę - a nuż wystarczy, albo czekaj aż ktoś z Mądrą Książką do wieloryba przeczyta ten temat :wink:
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 13:35
Mam książkę dzisiaj wieczorem CI napiszę :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 14:42
czekam z niecierpliwością
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 14:52
Tutaj masz Marcin wszystkie momenty do Twojego silnika :
http://www.fordscorpio.co.uk/engdata2.htm
mmmk
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 17:14
a w 2.3 pokrywa tez jest plastikowa?? czy normalna metalowa jak w samochodzie byc powinna....
maciek
Wysłany: |30 Sie 2005|, 2005 17:33
Wszystkie 16V mają pokrywę z aluminium.
kuba
Wysłany: |2 Wrz 2005|, 2005 10:16
marcin - nowa uszczelka załatwi sprawę - tylko uważaj żeby sobie przy okazji kabli od cewek nie spaprać.
