wąż pod głowicą 2.9 cos |
marcin87miki
Auto: 93 2.9 cosworth sedan+LPG ORAZ 2.4 12v sedan
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 18:49 wąż pod głowicą 2.9 cos
| Witam potrzebuję numery według orginału węża pod głowicę bo mam problem ze zlokalizowaniem go w sklepie |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 18:59 Re: wąż pod głowicą 2.9 cos
| marcin87miki napisał/a: | | Witam potrzebuję numery według orginału węża pod głowicę bo mam problem ze zlokalizowaniem go w sklepie |
Do BOBa : 959F18686AA Finis 7334646 - ten od termostatu w górę.
To dość śmieszny wąż, kiedyś mi padł, w Czechach - wesoło było
Pzdrw. |
_________________ Pozdrawiam
Grzegorz |
| Ostatnio zmieniony przez Grześ |6 Gru 2012|, 2012 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
marcin87miki
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 19:17
| ja potrzebuję do BOA a to to samo ??? |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 19:26
| inny jest . |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 19:30
| marcin87miki napisał/a: | | ja potrzebuję do BOA a to to samo ??? |
To podaj VIN autka, poszukam. A na przyszłość - dokładniej formułuj pytanie !
pzdrw. |
Grzegorz |
marcin87miki
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:07
| WFOFXXGAGFPR92288 |
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 20:14
| marcin87miki napisał/a: | | WFOFXXGAGFPR92288 |
919 F 8548 AA FINIS 6630355
Sądząc po rysunku to chyba to.
A co do wymiany - w BOBie czasami udaje się bez wyjmowania tego trójnika, a nawet listwy wtrysków. Zacisk jest na śrubę. Ale nie wiem jak w BOA.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 22:37
po zdjęciu tego kwadrata , reszta i tak nie robi różnicy |
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 22:44
przestancie kombinowac z vinami
obecnie waz do glowy w boa kosztuje ok 250 zl w aso i jest wzmocniony
finis 6630355
w tym roku kupowalem dwie sztuki,w zeszlym jedna
ceny w ciagu roku podskoczyly o ponad 100%
do jego wymiany zwalasz dolot i odkrecasz lape ze sprezarka klimy |
| Ostatnio zmieniony przez kat |6 Gru 2012|, 2012 23:02, w całości zmieniany 3 razy |
Grześ
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 07:39
| kat napisał/a: | przestancie kombinowac z vinami
finis 6630355
KAT, VIN ułatwia wyszukanie - trwa to wtedy minutkę !!! Zresztą sam podałeś to co ja znalazłem wcześniej.
A te węże - co je tak szybko załatwiasz ? O cenach nic nie powiem, wiadomo ... Można ew. kombinować z nieco cieńszym wężem i dać jakąś redukcję przy termostacie albo dolutować do termostatu kawałek cieńszej.
Pzdrw.
Pzdrw. |
Grzegorz |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 09:48
| Grześ napisał/a: |
jak widac pewny nie jestes
sorry,ale lutowanie czegokolwiek,zlączanie ,kombinowanie w tym wypadku to proszenie sie o klopoty
obecnie waz jest wzmocniony,zawiniety tasma i zawulkanizowany guma,nie sadze,zeby komus strzelił i sie przetarł
a kto powiedzial,ze dla siebie je kupuje?
dla siebie kupilem jeden,wymienialem innym i tyle |
| Ostatnio zmieniony przez kat |7 Gru 2012|, 2012 10:06, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 09:51
A po co tak się męczyć jak wystarczy tylko przed założeniem nowego wężyka okrągłym pilnikiem spiłować wystającą krawędź uszczelki pod głowicą , o którą przecina się ten wąż ? |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 10:07
ale z czym meczyc?
ten waz tam wchodzi bez problemow,tylko mowie,ze obecnie jest sprzedawany jako wzmacniany i zadnego innego nie dostaniesz |
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 10:12
Spiłowanie krawędzi uszczelki pomaga NA ZAWSZE |
Grześ
Wysłany: |7 Gru 2012|, 2012 10:14
| kat napisał/a: | | Grześ napisał/a: |
Napisałem że pewien nie jestem - bo nie mam BOA. A wcześniej nikt nie odpowiedział.
Mnie pękł w BOBie - ale nie na skutek przetarcia, tylko jakoś dziwnie, wzdłuż - jeszcze go ma na wzór. I widzę że ilość oplotu w tym wężu jest znikoma - i pewnie dlatego pękł, a było to na podjeździe i przy 5000 rpm około.
Może i jest teraz wzmocniony. Jak się da kupić to dobrze. Tym bardziej że to wąż najgorszy do wymiany ze wszystkich. I mam nadal wrażenie, że zwykłe węże z metra od dobrego producenta są dużo lepsze od tych lekko kształtowanych - po prostu mają lepszy oplot.
Pzdrw.
[ Dodano: |7 Gru 2012|, 2012 10:16 ]
| ford2fast napisał/a: | Spiłowanie krawędzi uszczelki pomaga NA ZAWSZE |
Ja oidp włożyłem na wszelki kawałek jakiś kawałek zbrojonej gumy (w BOBie). Choć przetarcia nie było, ale dla dodatkowej ochrony. Tyle że jak już pęknie, to i tak jakaś wymiana.
Pzdrw. |
Grzegorz |
