lukas2 przybywaj!!! |
![](images/avatars/11601957405e961d725b025.jpg)
Wiek: 57 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:02 lukas2 przybywaj!!!
Jutro po prawie półrocznej robocie odbieram od majstra granatnika. Przydałby się lukas2 z kawałkiem śrubokręta celem przeprowadzenia KJ |
Darek_Police
thesilent
![](images/avatars/3525039775f4d62d11e17e.jpg)
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:03
kj? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wiek: 53 Dołączył: 06 Gru 2013 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:09
Darek_Police napisał/a: | kj? |
Kontrola Jakości (wykonanej naprawy) |
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:16
Co Ty tam blachę 4mm wspawałeś, że się nie boisz jego śrubtaka? |
playandwin24
Wiek: 38 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:20
Jak pół roku tam był to na pewno zgnił |
_________________ Był:
Być:
Wiek: 42 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 22:36
Aro nie kuś..... wkręciok na ostrzony dopiero co
Marosss może poświadczyć |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Maross
![](images/avatars/18060160556152367ce2384.jpg)
Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
![Online](images/online.gif)
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 23:00
Ta jest |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Wysłany: |10 Wrz 2018|, 2018 23:20
Haha. Ma być dobrze. Ale zawsze mówią, że ma być dobrze
Mówiłem mu, że na razie ma mi wystarczyć na 10 lat
Zobaczymy
[ Dodano: |10 Wrz 2018|, 2018 23:22 ]
pablo19 napisał/a: | Co Ty tam blachę 4mm wspawałeś, że się nie boisz jego śrubtaka? |
Kaloryfer żeliwny w podłogę wstawiłem:P |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |11 Wrz 2018|, 2018 10:11
Aro napisał/a: | Kaloryfer żeliwny w podłogę wstawiłem:P |
Ciekawa nagrzewnica
Podluznice z szyn kolejowych ? |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
sobolaqe
Wysłany: |11 Wrz 2018|, 2018 10:48
Speedo napisał/a: | ta, i korek w misce z wosku |
Myslisz ze blacharz sie szkolil z fachu na Zmiennikach ?
Korek z wosku przy ogrzewaniu podlogowym.... odwaznie |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |11 Wrz 2018|, 2018 15:56
I muszę go teraz czymś orurować, bo znów jakaś pi.n.da mnie walnie.
Teraz rozbity oczat pojedzie na warsztat.
sobolaqe napisał/a: | Ciekawa nagrzewnica | Nie nagrzewnica tylko chłodnica ASB, bo przy moim zajeżdżaniu skrzyń, to już nie wiem...
[ Dodano: |11 Wrz 2018|, 2018 15:58 ]
a'propos; dużo jest roboty z wymianą simmeringu na wale korbowym z przodu? Da się to zrobić na aucie, czy trzeba podnosić silnik? |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |14 Wrz 2018|, 2018 14:51
Poł roku u mechaniora? Aro to pewnie trza zrzutke zrobić |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Wysłany: |15 Wrz 2018|, 2018 03:14
No ciągnęło się. Najpierw z miesiąc czekałem na prawy próg wewn. potem jeszcze więcej na lewy, w międzyczasie žonka majstra wywaliła się na dach mundkiem i przez jakiś czas nie robił, bo miał cały dom na głowie. I tak zeszło. Aby było rzeczywiście dobrze zrobione. Zdjęcia porobię w międzyczasie, bo chwilowo poluję na zorzę w Tromso
[ Dodano: |17 Wrz 2018|, 2018 17:11 ]
Pany, dostałem bonusa od majstra w postaci popękanej szyby przedniej. Będzie mi wymieniał, tylko chciałbym się upewnić, czy przednia grzana szyba jest taka sama we wszystkich modelach? Pomijam okienko na win, ale czy wyjścia do grzania są w tym samym miejscu? |
jaroz
Tylko Cossi
![](images/avatars/18695383954c9256b564891.jpg)
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 17:13
upppaaaaa! |
Wiek: 51 Dołączył: 18 Lis 2006 Skąd: katowice
Wysłany: |17 Wrz 2018|, 2018 19:06
Tak,jest taka sama
Oprocz wlasnie roznic w okienku na vin i pasie przeciwslonecznym |
