Dziwne stukanie mk1 12V6 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 19:16 Dziwne stukanie mk1 12V6
Witam, dnia wczorajszego zacząłem słyszeć jakieś dziwne stuki na wysokości lewarka zmiany biegów, TAK BRZMI lepszego nie nagram, da się to usłyszeć i żeby było śmieszniej to po podniesieniu lewarka delikatnie do góry przestaje łomotać, a przy wciskaniu lewarka mocniej stuka, podejrzewam poduszkę skrzyni chociaż sam już nie wiem... może ktoś coś takiego przerabiał?
Z góry dziękuję
[ Dodano: |6 Lis 2017|, 2017 19:16 ]
Nawet jak odpalam go i kręcę rozrusznikiem to jest sporo głośniej niż przedtem..
[ Dodano: |6 Lis 2017|, 2017 19:24 ]
A jak nie słychać dokładnie to postaram się lepiej nagrać... może lepszym telefonem bądź dyktafonem |
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 19:24
chronione hasłem,mozesz rzucic gdzies gdzie to mozna odtworzyc? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 19:30
kat napisał/a: | chronione hasłem,mozesz rzucic gdzies gdzie to mozna odtworzyc? |
https://www.youtube.com/w...eature=youtu.be
[ Dodano: |6 Lis 2017|, 2017 19:31 ]
działa Ci? |
Wysłany: |6 Lis 2017|, 2017 19:48
wejdz pod auto na podnosniku i osluchaj |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lis 2017|, 2017 19:18
Dzisiaj byłem na podjeździe, poduszka skrzyni biegów, te tworzywo zostało na wale, a obudowa jego jest oddzielnie, wał można sobie do góry podnieść i to to brzęczy i stuka.
http://allegro.pl/poduszk...6943144958.html - podejdzie? To zamówię od razu |
Wysłany: |9 Lis 2017|, 2017 19:46
tak,podejdzie
[ Dodano: |9 Lis 2017|, 2017 19:54 ]
czy na pewno mowisz o poduszce skrzyni?
nie ma oni nic wspolnego z wałem,bo znajduj sie pod skrzynia i by skrzynia cała opadła tyłem
bylby problem z wbiciem biegu
nie masz na mysli przypadkiem podpory wału? |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |9 Lis 2017|, 2017 20:07
kat napisał/a: | tak,podejdzie
Wygląda to tak jak na zdjęciu z aukcji, miałem nagrany filmik telefonem jak to podnoszę, ale... młody mi wykasował nad tym jest te łączenie (zapomniałem jak się nazywa) skrzyni z wałem, parcel? |
Wysłany: |9 Lis 2017|, 2017 20:12
precel...
no to poduszka ,kup i wymien,to szybka robota |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Lis 2017|, 2017 15:33
kat napisał/a: | precel...
Niby tylko 3 śruby, czyli sam bez problemu sobie, poradzę, tak? |
Wysłany: |10 Lis 2017|, 2017 15:35
Poradzisz tylko podstaw lewarek pod krzynie łatwiej ci kręcić bedzie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
