Wilgoć-alarm, wentylator chłodnicy, zamek centralny |
Skorpion95
Auto: Scorpio 95, 2,9 , automat, benzyna,
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 23:01 Wilgoć-alarm, wentylator chłodnicy, zamek centralny
Jak w temacie, od dłuższego czasu mam że skorpionem problem w trakcie deszczu, myjki, nie zawsze, ale, wiązki naprawione, ale może coś poszło znów, ostatnio po ulewie bez kluczyka w stacyjce samoczynnie włączył się alarm, wentylator chłodnicy i zablokowany został zamek centralny w bagażniku ( to akurat się wcześniej zdarzało) ktoś coś? W której skrzynce bezpieczników są odpowiedzialne za to? A może jakiś czujnik? Ktoś tak miał? Z góry dziękuję za pomoc |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 23:12
Wylej sobie wodę z małej skrzynki może dużej , a może gdzieś kable bez izolacji , osłonę na akumulator masz |
Że muszą upokarzać innych ,
Skorpion95
Wysłany: |29 Lis 2017|, 2017 23:21
Osłona na aku jest, wody w małej skrzynce nie było, ktoś ma schemat, które bezpieczniki/ kable/ czujniki łączą te 3 rzeczy jak w temacie? Raczej wszystkie przewody i wszystkie skrzynki nie padły na raz, więc winowajca musi być jeden? |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 09:02
Alarm oryginalny czy dołożone jakieś gówno? Wspólnego nic nie ma co by łaczyło wentyl, klapę i alarm. Duża skrzynka jednak do sprawdzenia. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 09:07
jak coś zaczyna życ bez kluczyka to skrzynka jak kolega wyżej napisał do zrobienia. |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 09:13
Oj nie znacie sie Panowie, koleżanka wie lepiej wiec po co gadacie głupoty
[ Dodano: |30 Lis 2017|, 2017 09:13 ]
Wybaczcie nie mogłem sie powstrzymać |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 19:54
Alarm to czujnik otwarcia maski czasem . |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 19:58
Wentylator? Wygląda na umierającą wiązkę na podłużnicy |
tel.: 502894108. |
Gucław
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 20:01
No bo umiera . Wiązka pewnie silnikowa była robiona a to w sumie daleka droga do spokojnej fury . |
Wysłany: |30 Lis 2017|, 2017 20:02
No to straż wezwać albo odpiąc akumulator albo wiązkę naprawić. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |2 Gru 2017|, 2017 21:00
wentylator to mała skrzynka, przekaźnik i wiązka.
Reszta to duża. Więc razczej zacznij od dużej. Sprawdz też, czy aby pokrywy skrzynek są całe, szczególnie dużej. |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Pomógł: 3 razy Wiek: 35 Dołączył: 29 Maj 2012 Skąd: Złotów
Wysłany: |2 Gru 2017|, 2017 22:15
bingo napisał/a: | wentylator to mała skrzynka, przekaźnik i wiązka.
tak wszystko do zrobienia , można sobie wmówić że coś zrobić i będzie fajnie ale do tego trzeba kompleksowo podejść a nie tam ... |
