Nie wiem jak to nazwać a tego potrzebuje ... MK3 |
725236408
Auto: 1997, 2,3 cm3, Manualna, ABS, Limuzyna + LPG
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 15:15 Nie wiem jak to nazwać a tego potrzebuje ... MK3
Witajcie.
Mam luzy na kierownicy i postanowiłem to zdiagnozować. Mechanik powiedział że to maglownica ale stwierdziłem że na 100% chcę ze mnie zrobić jelenia. I tak by było gdybym sam nie spróbował diagnozy.
Po sprawdzeniu całego układu doszedłem do miejsca gdzie kierownica a w zasadzie rurka okrągła która przekazuje ruch kierownicy na taki trójkątny długi stalowy bolec biegnący do krzyżaka kierowniczego.
Między tą rurką okrągłą a trójkątnym bolcem jest plastik taka jak by tulejka która łączy te dwie części. Była tak wypracowana że to właśnie w tym miejscu miałem luz na kierownicy.
I tu moje pytanko. Jak fachowo nazwać te część by móc ją wyszukać w necie albo w sklepie żeby zakupić i wymienić.
Pozdrawiam |
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 15:19
Mam jak cos to cos |
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 16:03
łozysko /tuleja grodziowa |
PiotrekGran
730 563 952
![User5](templates/subSilver/images/ranks/50.gif)
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 17:29
No ale masz luzy na kierownicy tzn, że:
a)cała kierownica chodzi góra/dół i na boki
b)ruch kierownicą nie odzwierciedla w pełni tego ruchu jaki powinny wykonać przednie koła
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 17:48
kat napisał/a: | łozysko /tuleja grodziowa |
W wielorybie nie ma czegoś takiego, jest guma w której kolumna chodzi jak ta pani na boki. |
725236408
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 17:52
odpowiedz b ) było jakieś 0,5 cm luzu a trójkątny bolec ani drgną również koła
gdy miedzy tulejkę a rurkę kierownicy wcisnąłem żyletkę luzy zniknęły.
niestety przy ruszaniu kierownicy zaczęła się ona wysuwać wiec jest to rozwiązanie na chwile
dla tego chciałbym to wymienić bo przy dużych prędkościach te 0,5 cm jest bardzo denerwujące i uciążliwe a zbliżą się zima... |
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 18:50
Jankes napisał/a: | kat napisał/a: | łozysko /tuleja grodziowa |
a to przepraszam,nie mialem pojecia |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |8 Paź 2017|, 2017 20:32
725236408 napisał/a: | odpowiedz b ) było jakieś 0,5 cm luzu a trójkątny bolec ani drgną również koła
Ja to złożyłem na puszkę po piwie . Jedyne do czego się piwo przydaje w sumie u mnie . |
725236408
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 17:54
no dobra ale jak się to nazywa
Jankes, ile za te cudo? Rozumiem używane? I czy są do tego plastiku takie 3 małe grzybki są w komplecie ? |
Wysłany: |10 Paź 2017|, 2017 22:38
725236408 napisał/a: | I czy są do tego plastiku takie 3 małe grzybki są w komplecie ? |
No to teraz nie wiem o co chodzi, poproszę zdjęcie. |
725236408
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 17:09
coś takiego jak te po prawej u dołu tyle ze wklada sie takie 3 małe grzybki w to jeszcze by umocować to w miejscu ma biały kolor i łączy kierownice z tym potrójnym drazkiem
[ Dodano: |11 Paź 2017|, 2017 17:19 ]
a tutaj masz ten grzybek jest skrajnie po prawej na rurce taki biały
![](https://omoto.pl/file/usr/d/dc7af/6/612185/allegro_5587820494.jpg) |
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 17:49
no to to czarne jest ewidentnie elementem łozyska grodziowego,które składa sie z 3 czesci |
Wysłany: |11 Paź 2017|, 2017 18:47
A z kolumny, to juz nie mam, dziś z 15 wywaliłem na złom |
725236408
Wysłany: |12 Paź 2017|, 2017 19:39
To jak to konkretnie nazwać w sklepie motoryzacyjnym zeby wiedzieli o co kaman ?
Albo jak to naprawic domowym sposobem ale tak zeby było git?
A może poprostu ze spawać te metalowe czesci plaskownikiem i bedzie spokój ? Tyle że będzie brak regulacji kierownicy ale na tym mi nie zalerzy akurat
Pozdrawiam |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |12 Paź 2017|, 2017 19:46
Zdjęcia pokazują jak kat napisał łożysko grodoziowe które jednak nie występuje w mk3 więc jest to dziwne. Z regulację kierownicy odpowiada wajcha, i jakby prowadnica na twoimi kolanami. Zakładam że nie to jest twoim problemem tylko sam drąg kierowałki. Spróbuj rozczłonkować to czyli wyjać pręt z obudowy i owinąć go teflonem np. W mk2 też mi się delikatnie ruszała kiera, wymieniałem łożysko, cały mechanizm regulacji wysokości a w końcu pomogło nawinięcie teflonu na pręt od kierowałki. Ciężko i to opisać o co chodzi. Części ze zdjęcia to tzw. łożysko grodziowe (nie ma tego w mk3 normalnie) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
