duża emisja spalin na benzynie i odczyt błędów |
wakabajaszi
Auto: '97, 2.3, ASB, sedan + LPG
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 15:38 duża emisja spalin na benzynie i odczyt błędów
Hej,
ostatnio zawitałem na okresowy przegląd i okazało się, że Skorupa emituje dużo syfu na benzynie (czuć było mocno). Podłączyliśmy u znajomego auto pod kompa i wyskoczyły następujące błędy:
- P1761 Osiągi elektrozaworu wybierania C
- P1131 Brak wyłączników HO2S11 - czujnik wskazuje mieszankę ubogą
- P0171 Zbyt uboga mieszanka, rząd 1
Ponoć wskaźnik działania sondy też nie wyglądał najlepiej.
I teraz pytanie - jak je interpretować i czy ma to związek z wysoką emisją spalin na benzynie? Sonda do wymiany? A jeśli nie - to co następne sprawdzać? Katalizator?
Pozdrawiam,
Waka |
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 16:17
P1761 bład od elektrozaworu w skrzyni. przyczyn kilka chociażby sama wiązka od skrzyni
Pozostałe wskazują na sondę lambda lub pewnie grzałkę która już nie działa. Lub sama sonda wymęczona.
Ten pierwszy bład raczej nie ma wpływu na pracę silnika o ile dobrze kojarzę, pozostałe dwa tak. |
wakabajaszi
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 16:31
Co do tego P1761 - wiązka już była wymieniana rok temu przez jednego kolegę z forum, więc raczej odpada Skrzynia 2 lata temu miała przegląd i wymieniany olej - ponoć z nią wszystko OK. Coś innego? Od lat nie działa overdrive i w sumie jak przepatrzyłem forum to już kiedyś pisałem, że mam taki błąd, więc widocznie z nim jeżdżę cały czas.
Co do reszty - dzięki za sugestie. Może jeszcze ktoś coś zasugeruje.
Pozdr |
Gucław
Auto: Skoda 1,6 + LPG
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 17:42
pomyślcie logicznie chwilę ... . na tacji nie badają silnika w czasie jazdy więc błędy skrzyni olać . skoro nie ma pracy w pętli i jest uboga mieszanka to jest przyczyną takiego składu spalin . pamiętajmy że spalanie stechiometryczne zapewnia najniższą emisję szkodliwych substancji . wbrew pozorom ucieczka w stronę ubogiej mieszanki te emisje bardzo ostro wzrastają . w sumie bogata mieszanka nie robi takich problemów . Przyczyny różne : wiązka , może awaria wtrysku .
[ Dodano: |2 Lis 2017|, 2017 17:43 ]
czy ten problem występuje na PB i LPG czy tylko na LPG ? Błędy powracają ?
Grzałka przyśpiesza gotowość sondy do pracy . |
wakabajaszi
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 19:02
| Tak jak wspominałem, wiązki robione wszystkie. Problem występuje tylko na PB. |
Gucław
Wysłany: |2 Lis 2017|, 2017 19:36
| uboga mieszanka , może być wtrysk zatkany , pompa paliwa umiera , filtr paliwa . |
gt500
Wysłany: |3 Lis 2017|, 2017 12:37
Po samym błędzie ani ja nie mam racji ani Ty gucław jak tak mamy patrzeć.
Bo ten sam błąd lack of switches 1131 będzie jak jest uwalona sonda, niemrawo pracuje, jak jest lewizna to na jałowych sonda będzie leżeć i zawsze wywala ten sam błąd.
Niestety trzeba sprawdzić resztę parametrów pracy jak i samą pracę sondy, czy wstaje jak si ęauto nagrzeje , jak i sama praca sondy. |
sobolaqe
Wysłany: |3 Lis 2017|, 2017 15:44
Jak bys chcial to ja chyba mam gdzies jeszcze jakas sonde lambda z mojego 2,3
Pewnie lezy w piwnicy to moge za darmo oddac do testow bo widze ze z Krakowa jestes |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
Gucław
Wysłany: |3 Lis 2017|, 2017 17:57
| Ale uboga mieszanka jest przyczyną takich spalin . Jakiś trop jest . Jeśli dzieje się to na PB tylko to sprawdzamy układ paliwowy PB . |
