Schemat stacyjki. Prośba |
cramp120
Auto: 1995, 2500, sedan, diesel
Wysłany: |23 Sie 2016|, 2016 21:54 Schemat stacyjki. Prośba
Witam wszystkich . Jestem świeżo upieczonym posiadaczem scorpio z 95 roku i miał bym prośbę odnośnie tego, czy posiada ktoś schemat instalacji elektrycznej stacyjki, gdyż poprzedniemu właścicielowi nie chciało się szukać usterki i zrobił odpalanie "na przycisk", a jak dla mnie jest to dosyć irytujące i mało estetyczne.
Z góry dziękuję |
Wysłany: |23 Sie 2016|, 2016 22:40
Siemka.
Jeśli zrobił na guzior, to pewnie masz upalone styki w stacyjce. Zwykle dostawia się tam przekaźnik i styki już się nie upalają.
Ale tak, czy inaczej masz tu schematy do swojego:
[ Dodano: |23 Sie 2016|, 2016 22:41 ]
do jpg-a nie weszły mi nagłówki
Drugi schemat jest do 02/95, trzeci do 02/95-03/96 |
cramp120
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 21:28
Dzięki serdeczne . A jeszcze jedno mam pytanko. Jeżeli te styki w stacyjce są upalone, to jest możliwość w ogóle rozebrania tej stacyjki, wyczyszczenia i złożenia jej z powrotem, aby działała? |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 21:37
| cramp120 napisał/a: | | A jeszcze jedno mam pytanko. Jeżeli te styki w stacyjce są upalone, to jest możliwość w ogóle rozebrania tej stacyjki, wyczyszczenia i złożenia jej z powrotem, aby działała? |
Jest |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 21:45
| Gaiger napisał/a: | | cramp120 napisał/a: | | A jeszcze jedno mam pytanko. Jeżeli te styki w stacyjce są upalone, to jest możliwość w ogóle rozebrania tej stacyjki, wyczyszczenia i złożenia jej z powrotem, aby działała? |
Jest |
element ze stykami spokojnie się rozbiera, ja czyściłem potem styki KONTAKTEM zmywając/ścierając szmatą stary smar i syf, następnie posmarowałem delikatnie smarem miedziowanym i złożyłem, chodziło bez zarzutu przez pół roku, a potem już nie wiem co się działo |
cramp120
Wysłany: |24 Sie 2016|, 2016 21:55
O i o to mi chodziło . Dzięki jeszcze raz wszystkim. Oby więcej kwiatków nie wyskoczyło w elektryce, bo obecnie jestem na etapie regeneracji wiązki podłużnicy i jak znów coś zacznie mi się dymić z pod maski to nie będę zadowolony |
