Fotele elektryczne luzy na mechanizmach mk2 |
Wysłany: |4 Paź 2016|, 2016 18:48 Fotele elektryczne luzy na mechanizmach mk2
| Jest jakaś możliwość reanimacji / skasowania luzów na mechanizmach regulacji foteli? Po podniesieniu tyłu siedziska fotel delikatnie się buja, tak samo jest z jego oparciem. Jak złapiemy je ręką i poruszamy nim czuć ewidentnie że jest luz na mechanizmie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |4 Paź 2016|, 2016 21:00
| Góra-dół to powinno się dać - tam masz pewnie wytarte tulejki na śrubach w zawiasach. Gorzej z oparciem. Ale chyba lezy mi jedno takie z niewyrąbanym mechanizmem w znanym Ci miejscu. |
Wysłany: |4 Paź 2016|, 2016 23:32
| Sprawdź czy przypadkiem nie jest to luz na prowadnicach foteli |
Wysłany: |5 Paź 2016|, 2016 10:39
Już sprawdzałem. Rolki są na swoich miejscach i jak patrzałem to tam jest raczej sztywno |
