Czujnik wskaźnika temperatury |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 10:24 Czujnik wskaźnika temperatury
| Czy ktos moze mi pomoc? Padl mi czujnik temperatury (ten ktory jest podlaczony do wskaznika). W sklepie sprzedali mi taki ktory po wkreceniu w blok silnika ma gwint do przykrecenia przewodu (z zielonym plastikiem do okola gwintu). Tymczasem w czasie demontazu mojego okazalo sie ze po zdjeciu gumowej fajeczki (z czujnika) pokazala sie sprezynka, ktora tkwila w srodku czujnika (czyli ma on w srodku otwor w ktorym tkwi wspomniana sprezynka. Takiego otworu nie ma ten ktory kupilem. I panowie w sklepie nie potrafia znalezc takiego ktory jest w moim silniku. Moj silnik to 2,9 v6 12V z 92 roku. Czy ktos moze mi pomoc znalezc numer katalogowy tego czujnika? Bo tylko w ten sposob go znajde, a nie moge zdemontowac bo caly czas potrzebuje samochodu do pracy, a taki demontaz, z braku garazu, to dla mnie spora operacja. Blagam o pomoc. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 15:26
| problem który napotkałeś to to że masz fajeczke z jednej strony a zdrugiej gwincik a zadaniem twoim jest to połączyć (chyba nie oglądałeś MC Gyvera) obetnij drucik z fajeczką załóż na kabel łącznik pod nakrętkę do gwintu dobierz nakrętkę przed założeniem użuj koszulki termokurczliwej zakręć i zaizoluj na gorąco koszulke izolacyjną |
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 16:29
Dobre, dobre Lancer :D - do FAQ koniecznie trzeba to dać |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 18:37
nie stresujcie bo mi dzisiaj też padł. |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 21:45
Dzieki Lancer, taki madry to ja tez jestem, ale chcialem zeby bylo jak w oryginale, bez obcinania czegokolwiek... a MC Gyver to byl kiedys moj ulubiony bohater - dopuki nie zmadrzalem. Ale juz mam rozwiazanie. Otoz czujnik okazalo sie jest u mnie normalny. Ta sprezynka ktora wyjolem z wnetrza to jest ten element bimetaliczny ktory wypadl z rozwalonego czujnika. Myslalem ze nalezy ja wlozyc do srodka nowego, a ona, wraz z pozostala czescia idzie do kosza (na smieci). Nie przyjzalem sie jak nalezy i dopiero czlowiek ze sklepu Forda uswiadomil mnie w czym rzecz. Okazalo sie ze ASO Forda tez sie czasem przydaje.... |
MarcinK [Usunięty]
Wysłany: |16 Lip 2004|, 2004 21:46
| ...i jeszcze cos; czujnik w sklepie Intercars kosztuje 25 zl, w ASO 95 zl. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |19 Lip 2004|, 2004 13:26
| no tylko taka różnica to to że w Carsie kupujesz włoskiego EPS a w ASO motorcrafta |
Wysłany: |4 Maj 2016|, 2016 22:04
| MarcinK napisał/a: | | To prawda. Gdybym przewidywal dalsza eksploatacje przez 12 lat zainwestowal bym w Motorcrafta. A na te 2-3 lata wloski wystarczy mi na pewno. Czujnik zamontowany, dziala dobrze... |
