Sposób na nowe napinacze do 2.9 24V Cosworth BOB |
Wysłany: |8 Gru 2015|, 2015 10:47
| pitel1969 napisał/a: | | Czyli go wydluzyles? |
Nie, wstawiłem całkiem inne od całkiem innego silnika z mega przeróbką i adaptacją jak do promu kosmicznego...
.... a było to tak:
Wstępne szkice nowego korpusu:
Obróbka:
Zabezpieczenie antykorozyjne :
Usprawnienie kolejnego słabego punktu - kołkowanie lewej płozy prowadzacej, bezpośrednio do pokrywy, a nie jak jest fabrycznie "przy pomocy" plastikowego ślizgu - nakładki:
Elementy składowe nowych napinaczy:
Lewy gotowy do montażu:
Wygląd z zewnątrz po zamontowaniu:
Ale pomogłem też znajomemu naprowadzając go na zagadnienie, dzięki czemu ma cichy rozrząd na oryginalnych napinaczach.
| pitel1969 napisał/a: | | no i mierzylem,jakos dwa cm mialem |
Obracałeś wałem korbowym aby naprężyć stronę czynną łańcucha i tym samym maksymalnie zwolnić stronę bierną i otrzymać maksymalny wymiar?
U mnie fabryczny lewy napinacz całkowicie spięty miał 20mm a prawy 29mm.
Rozpięte mają odpowiednio 31 i 40mm. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
