Czujnik temp cieczy dający sygnał do ECU.. w wielorybie 2.0 |
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 16:47 Czujnik temp cieczy dający sygnał do ECU.. w wielorybie 2.0
| ale silnik 2.0 8V, są dwa czujniki na przodzie silnika od strony pasażera, kwadratowa i okrągła kostka, który z nich daje sygnał do ECU silnika? |
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 18:14
| z okrągła wtyczka |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 18:53
| dzięki Jankes, a do czego z kolei idzie podwójny przewód za filtrem oleju schodząc pod silnik? |
| Ostatnio zmieniony przez flisbudwb |9 Sty 2016|, 2016 18:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Sty 2016|, 2016 19:23
pod silnik nic nie idzie.
kolo filtra oleju masz czujnik położenia wału korbowego |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 13:36
| no a u mnie jakiś taki tam podąża |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 14:42
| Moze od serwotronika ale w 8v nie bylo fabrycznie. |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 16:14
| Ile tam fabryki sam widziałeś |
Wysłany: |10 Sty 2016|, 2016 17:47
| to wpadnij zobaczymy co i jak |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 10:02
| pali ok 20 więc jazdę sobie daruję, znalazłbyś taki okrągły czujnik u siebie w używanych? |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 10:44
Niema problemu.
Pali 20 nie przez czujnik a pewnie przez padnieta sonde, trzeba podpiac i sprawdzic czujniki. |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 14:42
| albo to i to.. |
| Ostatnio zmieniony przez flisbudwb |11 Sty 2016|, 2016 16:30, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 14:45
| 22 |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 16:30
| sonda niestety nie, ponieważ zamieniłem na tą ze sierry i jest dokładnie to samo |
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 19:11
reset i ponowna adaptacja też zrobione??
Sprawdziłeś jej działanie, może nie sonda a wiazki. |
flisbudwb
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |11 Sty 2016|, 2016 20:56
| no nie |
