Mała szybka boczna tylna - demontaż |
Chłodny Ar
![User1](templates/subSilver/images/ranks/10.gif)
Auto: Scorpio Cosworth '95
Wiek: 50 Dołączył: 20 Sie 2004 Skąd: Starogard
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 10:48 Mała szybka boczna tylna - demontaż
Hej.
Pytanie mam, czy tylne szybki są demontowalne? Wygląda mi jakby były wklejane na klej do szyb a dwie śruby służyły do prawidłowego miejsca montażu. Jest jakaś sprawdzona metoda demontażu, tak aby można było wstawić je ponownie? |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 11:01
Struna i do dzieła |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 11:22
Cytat: | Pytanie mam, czy tylne szybki są demontowalne? Wygląda mi jakby były wklejane na klej do szyb a dwie śruby służyły do prawidłowego miejsca montażu. |
Zgadza się
Chłodny Ar napisał/a: | Jest jakaś sprawdzona metoda demontażu, tak aby można było wstawić je ponownie? |
Wycięcie razem z ramką |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 11:37
ford2fast napisał/a: | Wycięcie razem z ramką |
Ramka to ta ozdobna listwa z uszczelką u mnie np. w kolorze czarnym? (Takie same listwy nad szybami drzwi) |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 11:51
tak |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 12:01
Jankes, jeśli te listwy są demontowalne, to czy w Twoich zasobach występują takie z niesparciałymi gumami? |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 12:05
Raz w zyciu wyciąłem taka szybke, jesli chcesz to moge wyciac Ci szybke z ramka i kawałkiem słupka, a już sam sobie wytniesz jak bedziesz chciał |
Chłodny Ar
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 12:14
Jankes napisał/a: | Raz w zyciu wyciąłem taka szybke, jesli chcesz to moge wyciac Ci szybke z ramka i kawałkiem słupka, a już sam sobie wytniesz jak bedziesz chciał |
Bardziej interesują mnie te listwy, które są nad szybami w drzwiach. Wieczorem zrobię foto i podeślę z info o co chodzi. |
Wysłany: |26 Lis 2015|, 2015 12:37
Te tez mam, nie widziałem żeby te gumy były sparciale. |
Chłodny Ar
Wysłany: |3 Gru 2015|, 2015 12:40
Jankes napisał/a: | Te tez mam, nie widziałem żeby te gumy były sparciale. |
Jankes PW |
