$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - uszczelka pokrywy zaworów DOHC
Maciej1970
Wysłany: |17 Sty 2016|, 2016 23:51   uszczelka pokrywy zaworów DOHC
witam
czy jest jakis problem zwiazany z wymiana uszczelki kapy zaworów ?
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 15:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:00
Nie w tym silniku :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:14
gdzies czytałem azeby uwazac na jakies tulejki przy srubach. prawda to?
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:16
Maciej1970 napisał/a:
Dokręca się z momentem zalecanym przez producenta , a nie dowala ile siły w rękach :):
Uszczelniacze na tych tulejkach też czasami się wymienia :)
Scorpio 4ever
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:21
a mozna nałozyc troche silikonu na te tulejki?
czy moge wzorowac sie na tym opisie ?
http://forum.fordclubpols...ad.php?t=147311
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 00:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 00:51
To nie lepiej kupić nowe uszczelki na tulejki ?
Opisu nie przeczytam , bo to na kretyńskim forum jest :)
Zapomniałem hasło do loginu i podobno nie da się go odzyskać lub zresetować :):
Scorpio 4ever
Maross
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 11:06
Ale cuś chyba nie tak było wczoraj z tem logowaniem bo pamiętając hasło chciałem sprawdzić koledze info i pupa :)
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Ostatnio zmieniony przez Maross |18 Sty 2016|, 2016 11:06, w całości zmieniany 1 raz
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 13:04
ford2fast napisał/a:
gdzie moge kupic takie uszczelki oprócz ASO ?
pyt.czy trzeba uwazac podczas sciagania pokrywy na jakies tulejki tak jak ponizej pisze ?
-(,, uważaj wymieniając tą uszczelkę... śruby które ją trzymają są umieszczone wewnątrz tulei - czyli tak - otwór w pokrywie, tuleja i dopiero śruba. te tulejki mogą wypaść przy zdejmowaniu pokrywy. mnie się tak właśnie zdarzyło - i tulejeczka wpadła do rozrządu... sam miodek. skończyło się na spuszczeniu oleju, zakupie chwytaka z magnesem i modleniu się, żeby dało się to wyciągnąć (tuleje są na szczęście metalowe). udało się, ufff... montując to z powrotem przesmarowałem te tulejki silikonem, żeby się lepiej trzymały'' )-.
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |18 Sty 2016|, 2016 13:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 13:16
finis 6759630
dopytaj w aso dokładnie czy na pewno
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:21
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:35
Nie wiem jak w 8v ale w w 2,3 jak wymieniałem tą uszelkę to właśnie trzy tulejki wypadły. Całe szczęście zatrzymały sie na głowicy przy wałkach. Więc uważaj jak będziesz ściągał dekiel. Zadnego sylikonu nie trzeba dawać
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Jankes
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:50
I popraw temat zeby był łatwiejszy do znalezienia w przyszłości np. uszczelka pokrywy zaworow DOHC
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 15:57
lukas2 napisał/a:
te tulejki to duze sa ?
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 17:03
U siebie jak wymieniałem 2.0 8V bez problemowo,bez silikonu, przyjemna robota. Dopiero po pięciu latach zaczyna z jednej strony delikatnie puszczać. Nie to co w fiacie ;p
"Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak"
Maciej1970
Wysłany: |18 Sty 2016|, 2016 17:35
zamówiłem uszczelke na tej stronie-
http://www.sklepy24.pl/sk...dohc-reinz/2140
