pobór prądu |
gabi920009
gabi...
Auto: Ford Scorpio mk1 1994 2.5td hatchback manual
Wiek: 26 Dołączył: 08 Mar 2016 Skąd: Nowy Tomyśl
Wysłany: |20 Mar 2016|, 2016 15:47 pobór prądu
| Mam problem z moim scorpio 2.5td mk l 94r. wszystko było ok aż raz przychodze i nawet centralny zamek nie działał (brak prądu) akumulator naładowałem i podłączyłem ale zaczoł syczeć i miernikiem sprawdziłem że prąd gwałtownie coś czerpie. do plusa jest podłączone kilka kabli po odłączeniu tego od puszki bezpieczników jest ok wiec coś z puszką będzie? co robić słychać też jak dotykam tym kablem od puszki na chwile do plusa słychać chyba przekaźniki w schowku. proszę o pomoc nie znam sie na elektryce |
Maross
Pomógł: 4 razy Wiek: 36 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |20 Mar 2016|, 2016 16:46
Skrzynki bezpiecznikowe do regeneracji -znany temat w modelu 92-94
A propos według naszej i Forda nomenklatury posiadasz model mk2 92-94 bo w prawilnym mk1 problem ten nie występował (przynajmniej na taką skalę)
Możesz też sprawdzić czy któreś z tych urządzeń nie żżera prądu i nie powoduje zwarcia w instalacji ,ale łudzić się można -skrzynka i tak Cię dopadnie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
| Ostatnio zmieniony przez Maross |20 Mar 2016|, 2016 16:49, w całości zmieniany 1 raz |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |20 Mar 2016|, 2016 16:51
| A może swiece grzeją cały czas tak sobie tylko pomyślałem |
Że muszą upokarzać innych ,
Maross
Tu jakby co opis regeneracji
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=24859 |
gabi920009
gabi...
Wysłany: |20 Mar 2016|, 2016 19:07
dzięki zabieram się do pracy pozdrawiam! |
